Всем мира. Новичок.
Сабж: стиралка на квартире, думал тэн. Но не повезло, скидывал фишки от двигателя все так же. Вроде включается (щелкает кнопкой) дальше нет никакой индикации и после 5 секунд примерно звук выключения. До прихода была ошибка по низкому напряжению и провод питания сильно нагрелся в последнюю работу. Смотрел тэн 28 ом между, на корпус ничего. Вроде было все так же, приходит мастер менял замок (с разборки) когда смотрел его там думал что он по принципу сухих контактов устроен. То есть пластина замыкается сопротивление образуется. Но видимо сложней замерял на двух. На рабочем по другому мультимеиром замеряется. Знаю что замок играет важную роль в включении если он исправен то напряжение проходит на плату, если нет то видимо как у меня. Пожалуйста могли бы подтвердить что маршрут верный. Думаю завтра купить новый и поставить, обидно будет второй раз пролететь). Не знаю серийный номер уж простите. Период пользования 3 раза день. Хз второй замок за 4 года. Есть видео, могу прислать на куда-нибудть. Состояние одинаково что с закрытой дверю что с открытой
Ww60j3090jw выключается сразу при включении.
Re: Ww60j3090jw выключается сразу при включении.
Вот статейка здесь имеется как устроено УБЛ. https://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
Замерьте какое напряжение приходит на его термистор. Должно быть столько же, сколько и в розетке. Если меньше, то точно проблема с эл. блоком. Хотя и так всё на него указывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
