Zanussi ZWD7105 сгорела плата
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Yopta
Сообщение Yopta » 25 июн 2023 13:31
Здравствуйте!
Сгорела плата electrolux132544724 в машине Zanussi ZWD7105, PN 914902601-00, а именно конденсатор С3# в нижнем правом углу платы и элементы R135,149,166,167, QD8,9, Q8,9. Сгорела, скорее всего, из-за потёкшего сальника (шумели подшипники, ещё не разобрал).
Подскажите, пожалуйста, номиналы элементов или, может быть, у кого-нибудь есть схема. Может быть , кроме сальника, для мастеров очевидна ещё какая-то причина. На что обратить внимание, что прозванивать?
Фото прилагаю.
set__spb
Re: Zanussi ZWD7105 сгорела плата
Сообщение set__spb » 02 авг 2023 15:17
у меня похожая проблема. но не вся плата выгорела. маркировку части деталей которую вы спрашиваете есть:
R135-172
R149-103
R166-103
R167-103
QD8-02 98 t или 02 68 t
QD9 -02 98 t или 02 68 t
Q8-6bw 7d
Q9-5bw 85
конденсатор с3 hrr 152k 1kv 84
set__spb
Сообщение set__spb » 02 авг 2023 16:03
плата при этом работала, запускала процессы, но останавливалась по ошибке E40. такое же потемнение в нижнем правом углу.
Reddevil94
Сообщение Reddevil94 » 05 янв 2024 15:11
Такая же проблема. Провел диагностику на код ошибки, выдает Е43, модель Zanussi zwd7105. При запуске любого режима издает шум. При осмотре платы обнаружил потемневший конденсатор С3 как и у автора первого сообщения. С чем связана проблема и как ее решить? Как понимаю в моем случае проблема с симистором убл?
vvwe
Сообщение vvwe » 23 янв 2024 12:04
у вас ручки переключения на плате были?если да,то как их снять?спс
