Bosch maxx 4 wfc 2063 oe не крутится барабан
Dmitriy123
Сообщение Dmitriy123 » 19 июл 2023 18:16
1. Стирал на щедящем режиме в момент переходиа с режима слива воды на отжим баробан не крутит, помпа продолжает работать (шуметь/гудеть как при отжиме) пока принудительно не выключишь (мин 5-10).
2. Затем на режиме полоскания закончила стирку без ошибок.
3. Посмотрел почистил слив, ничего критичного.
4. Запустил п.1 всё повторилось. (Не переходит на отжим)
5. Заменил щетки. Повторились 1 и 2
6. Зашел в тестовый режим. Была ошибка слива. Сбросил. Прогнал все тесты. Все 6ть прошли, от мотора на максимальных оборотах до работы клапанов.
7. Запустил полоскание все прошло и отжалось.
8. Запустил стирку "бережный режим"
Дошел до слива воды, слил её и не включил отжим п.1.
9. После этого даже в режиме полоскания, за набором воды, не крутит баробан. Реле не щелкают звуков нет до момента прохода по времени программы до слива воды. Вода сливается и не перестает работать помпа в режим отжима или не переходит или барабан не крутится, выключаю стирку принудительно.
10. В тестовом режиме на режиме пров двигателя после помпы слива барабан не движится. Ошибку при этом не выдает.
Далее на любом режиме повторяется п.9
Если проворачивать барабан то при тесте двигателя бывает в начале програмы небольшой проворот барабана.
Re: Bosch maxx 4 wfc 2063 oe не крутится барабан
Сообщение стаспрачкис » 20 июл 2023 08:47
Как вариант пробой на корпус. Вынуть вилку из розетки и развернуть на 180°
Отключить ТЭН и подключить вместо него лампочку накаливания на 70 w.
