Electrolux EWT1064ILW,код ошибки E6H
Здравствуйте.Стиральная машина Электролюкс EWT1064ILW.Не нашел в таблицах код ошибки E6H.Есть только е61,62,63 и т.д.Все указывают на неисправность ТЭНа.Подскажите,что за ошибка.
Re: Electrolux EWT1064ILW,код ошибки E6H
Так а чего она не делает?
ТЭН прозвонить. Проверить на пробой на корпус.
Можно "обмануть мозги" Снять провода снего и подключить на них лампочку накаливания на 70 ватт. Землю с корпуса снять.
Дисплей работает.Режимы все переключаются.Мигает кнопка стоп-пуск.Не срабатывает замок.После сброса ошибки,один раз срабатывает замок,потом выключается и опять только мигает без значка ключика на дисплее.При диагностике,при всех положениях ручки режимов загорается ошибка E6H.До тэна пока ещё не добрался,сегодня буду разбирать.Случилось это при работе машинки,остановилась,воду не слила.
ТЭН сгорел.Заказал,буду менять.Дальше-посмотрим.
Поменял ТЭН.Всё работает,всё стирает.Заодним почистил сливной фильтр,для чего пришлось снять помпу и,т.к. фильтр доставаться не хотел,снять его корпус.Мозги надо лечить тем,кто придумал эту конструкцию.Всем спасибо.Удачи.
"Заодно почистил". Фильтр нужно чистить регулярно, а лучше после каждой эксплуатации машины. И не копить грязь годами. Тогда не надо будет ни кому и мозги чистить. И себе тоже.
Не пишите пожалуйста глупости,если не знаете устройство описываемой машинки.Фильтр находится внутри в корпусе,который закреплён на барабане.Для доступа к нему необходимо откручивать боковину и снимать помпу.Предлогаете это делать после каждой стирки?Вот такие вот мозги!
Ах вот как. Тогда Извините.
