Морозильный ларь Gorenje FH21IAW - ошибки
Импортные холодильники
fm14
Сообщение fm14 » 08 авг 2023 15:09
Добрый день!
Начала делать мозги морозилка. Работает, потом начинают моргать лампочки все с небольшой частотой, на кнопки не реагирует. Выключаю, постоит немного, начинает работать но не на долго. Долез до компрессора, поменял пусковое реле(было подгоревшее), проверил обмотку (33, 25, общий 56) - вроде сойдёт ещё? Где-то прочитал, что этот бренд придирчив к электричеству, купил стабилизатор на 1,5 Квт, стало лучше, но ошибки не ушли.
Грешу на плату управления. Как до неё добраться?
Как добраться до платы?
Re: Морозильный ларь Gorenje FH21IAW - ошибки
Сообщение стаспрачкис » 10 авг 2023 10:35
" . Долез до компрессора, поменял пусковое реле(было подгоревшее), проверил обмотку (33, 25, общий 56) - вроде сойдёт ещё? "
Две последовательно соединëнные обмотки.
Одна 25, другая 33 . Значит сумма должна быть 58.
Куда делись ещё 2 Ома? Часть обмоток между виточками замкнулись. Межвитковое замыкание обмоток.
Работае, повышенный ток, защита в реле на компрессоре нагревается от немного повышенного тока и размыкает контакт.
fm14
Сообщение fm14 » 10 авг 2023 16:44
стаспрачкис писал(а):" . Долез до компрессора, поменял пусковое реле(было подгоревшее), проверил обмотку (33, 25, общий 56) - вроде сойдёт ещё? "
Менять компрессор?
Сообщение стаспрачкис » 10 авг 2023 21:50
Ну на 100℅ я не имею права утверждать, сам лично не проверил. Этому я отдаю 90% . 8 % отдаю реле. 2 % тому, чего не может быть никогда.
fm14
Сообщение fm14 » 14 авг 2023 16:47
стаспрачкис писал(а):Ну на 100℅ я не имею права утверждать, сам лично не проверил. Этому я отдаю 90% . 8 % отдаю реле. 2 % тому, чего не может быть никогда.
Купил другой компрессор, этот был 95, взял 12. Поставить не успел, произошло 2 события. 1-е пришло другое реле - поменял, 2-е электрики отремонтировали ток в сети. Работает через стабилизатор, не отключается...лишь изредка появляется ошибка -09, что это значит не нашёл.
Теперь +запасной компрессор.
Сообщение стаспрачкис » 14 авг 2023 20:16
Что такое компрессор 95 и 12?
fm14
Сообщение fm14 » 15 авг 2023 17:14
стаспрачкис писал(а):Что такое компрессор 95 и 12?
компрессор HMK95AA и HMK12AA
Сообщение стаспрачкис » 16 авг 2023 09:54
Ошибка наверное связана с тем, что не отключается. Может не отключаться, при исправной работе датчика температуры, как и при недостаточном количестве , так и при излишнем количестве фреона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
