Приветствую всех!
Еще одна стиралка. Тоже бы хотелось отремонтировать. Родственники пенсионеры попросили посмотреть.
У нее такая проблема: При запуске программы стирки начинает набирать воду, через 2 сек. останавливается, через 10 сек еще на 2 сек включается набор воды. И так далее. Не стал ждать.
Программа слива не отрабатывает, отжим то же. Остальные не проверял.
Внутри корпуса стиралки обнаружено много угольной пыли от щеток. Плата управления приоткрыта и туда попала пыль. Снял, почистил кисточкой (в спирте не мыл плату). Программное колесо снял почистил контакты резинкой. Поставил на место. Не помогло.
Куда посмотреть еще?
Indesit IWSD5085 работает с паузами.
Re: Indesit IWSD5085 работает с паузами.
Если много пыли от щёток,может их в первую очередь смотреть? Срез щётки должен быть блестящим. Там,где она по коллектору трёт.
Вылет щëток из щëткодержателя должен быть не менее 13мм. Меньше - хана щëтке.
alexey75 писал(а):Если много пыли от щёток,может их в первую очередь смотреть? Срез щётки должен быть блестящим. Там,где она по коллектору трёт.
Понял вас. Сниму щетки проверю.
стаспрачкис писал(а):Вылет щëток из щëткодержателя должен быть не менее 13мм. Меньше - хана щëтке.
Замерю!
Проблема была в щетках. Где то около 13мм оставалось. Заменил на новые все заработало!
Спасибо за помощь!
Интересно, а как машина видит что щетки кончаются? Ток повышенный?
Наоборот. Перед запуском контроль исполнительных устройств, малыми токами. Пружинка ослабла, прилегание не достаточно, мини току не прорваться. .
стаспрачкис писал(а):Наоборот. Перед запуском контроль исполнительных устройств, малыми токами. Пружинка ослабла, прилегание не достаточно, мини току не прорваться. .
Логично! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
