Indesit IWSD5085 работает с паузами.
ZlojGenij
Сообщение ZlojGenij » 05 сен 2023 08:13
Приветствую всех!
Еще одна стиралка. Тоже бы хотелось отремонтировать. Родственники пенсионеры попросили посмотреть.
У нее такая проблема: При запуске программы стирки начинает набирать воду, через 2 сек. останавливается, через 10 сек еще на 2 сек включается набор воды. И так далее. Не стал ждать.
Программа слива не отрабатывает, отжим то же. Остальные не проверял.
Внутри корпуса стиралки обнаружено много угольной пыли от щеток. Плата управления приоткрыта и туда попала пыль. Снял, почистил кисточкой (в спирте не мыл плату). Программное колесо снял почистил контакты резинкой. Поставил на место. Не помогло.
Куда посмотреть еще?
alexey75
Re: Indesit IWSD5085 работает с паузами.
Сообщение alexey75 » 05 сен 2023 10:33
Если много пыли от щёток,может их в первую очередь смотреть? Срез щётки должен быть блестящим. Там,где она по коллектору трёт.
Сообщение стаспрачкис » 05 сен 2023 10:44
Вылет щëток из щëткодержателя должен быть не менее 13мм. Меньше - хана щëтке.
ZlojGenij
Сообщение ZlojGenij » 05 сен 2023 13:40
alexey75 писал(а):Если много пыли от щёток,может их в первую очередь смотреть? Срез щётки должен быть блестящим. Там,где она по коллектору трёт.
Понял вас. Сниму щетки проверю.
ZlojGenij
Сообщение ZlojGenij » 05 сен 2023 13:49
стаспрачкис писал(а):Вылет щëток из щëткодержателя должен быть не менее 13мм. Меньше - хана щëтке.
Замерю!
ZlojGenij
Сообщение ZlojGenij » 07 сен 2023 11:29
Проблема была в щетках. Где то около 13мм оставалось. Заменил на новые все заработало!
Спасибо за помощь!
Интересно, а как машина видит что щетки кончаются? Ток повышенный?
Сообщение стаспрачкис » 07 сен 2023 13:52
Наоборот. Перед запуском контроль исполнительных устройств, малыми токами. Пружинка ослабла, прилегание не достаточно, мини току не прорваться. .
ZlojGenij
Сообщение ZlojGenij » 08 сен 2023 06:04
стаспрачкис писал(а):Наоборот. Перед запуском контроль исполнительных устройств, малыми токами. Пружинка ослабла, прилегание не достаточно, мини току не прорваться. .
Логично! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
