Добрый день форумчане! Запускаю стиральную машину в режиме хлопка, начинается цикл залива воды, потом стирка. Когда доходит до полоскания (остается 33 минуты до конца) СМ пытается слить воду, не получается и через какое-то время выдает громкий сигнал и пишет, что засорен фильтр, хотя сам фильтр чистый.
СМ выключил, подождал с полчаса. При включении СМ продолжается режим полоскания, вода сливается, заливается, отжим, конец цикла.
Сливной шланг закреплен дугой по задней стенке СМ и потом уходит в канализацию. Сам сливной шланг промыл, думал, что он зарос, после запустил цикл без белья, но на 33 минуте до конца, когда начинается полоскание, опять сигнал, вода не сливается, выключил, через несколько часов включил, полоскание запустилось, цикл стирки закончился.
Может кто сталкивался с подобным?
В каком направлении искать неисправность?
Electrolux EWT13921W не полощет и ругается
Re: Electrolux EWT13921W не полощет и ругается
Машине больше 8 лет? Тогда проблема с насосом. Дело в том что в них очень слабенький пусковой момент, в какую сторону крутится. Если сможет начать вращение, то выльет воду нормально. Если ему никак не получается закрутится, то и ругается. Причина - начался износ Втулочек, в которых вращается ось крыльчатки. Если проверять на столе, то из 10 подряд запусков обязан все 10 раз и запустится. Хоть один раз не начнëт вращение - всё в утиль. Можно снять и пошевелить ось крыльчатки, сразу и почувствуется. В любом случае менять на новый. На Озоне они есть.
Большое спасибо!
Насос заменил, все работает. У старого насоса действительно был люфт вала.
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
