Indesit win 102 (CSI) начинает набирать воду секунды 3 и уходит в ошибку
Lolliking
Сообщение Lolliking » 20 сен 2023 16:25
Здравствуйте. Indesit win 102 (CSI) lb2006c начинает набирать воду секунды 3 и уходит в ошибку, пытается откачать воду при этом. Тен умер давно, тен отключил. Если поставить режим отжим, отрабатывает штатно, двигатель крутит бодро. Пресcостат поменял, ничего не изменилось.
https://youtu.be/j7IdoKl0YcU?si=emSnVNWMBuQkM5zd
alexey75
Re: Indesit win 102 (CSI) начинает набирать воду секунды 3 и уходит в ошибку
Сообщение alexey75 » 21 сен 2023 08:26
Ошибка F08. Одновременно присутствует сигнал полный и пустой бак. Смотрите на плате колодку/разъём ,контакты,дорожки от прессостата,возможен пробой между ними. Вместо ТЭНа повесьте лампу накаливания 60-75 ватт, для исключения влияния его на эту ошибку.
Lolliking
Сообщение Lolliking » 21 сен 2023 22:50
alexey75 писал(а):Ошибка F08. Одновременно присутствует сигнал полный и пустой бак. Смотрите на плате колодку/разъём ,контакты,дорожки от прессостата,возможен пробой между ними. Вместо ТЭНа повесьте лампу накаливания 60-75 ватт, для исключения влияния его на эту ошибку.
Грандиозный респект товарищу alexey75! Снял плату, прочистил и всё заработало. Много дорожек заросло пылью от ремня, она оказалась внезапно токопроводящая.
На Тэн ничего не цеплял, на холодных режимах работает без тэна.
Позже закину фото платы, фото слишком большие
Последний раз редактировалось Lolliking 22 сен 2023 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2023 23:30
Ну как вставить фото имеется в Правилах Форума целеуказатель
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например https://ru.imgbb.com, yandex.ru («Делитесь файлами» или в поиске запросить "файлообменник") и т.п.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
