Доброго времени суток!
Стиральная машинка Candy cy 104 txt 16s 3100097105392420, зависла во время выполнения программы. Отключили от сети, дождались разблокировки, достали вещи, слили воду. Долгое время стояла выключенная и частично разобранная, сейчас появилась необходимость её оживить.
Картина следующая. Включаешь, загорается на табло "Приветствие", через несколько секунд "Продолжение", горит индикатор режима "Аква Плюс" (Allergie) и всё, на кнопки не реагирует. Запускал с отключённым двигателем и платой управления (та которая находится внизу, управляет двигателем, насосами и т.д.), результат тот же, поэтому думаю, что бяда в плате управления (41014108). На этой самой плате есть маленький трансформатор и он при включении гудит. Заранее большое, человеческое спасибо за любую помощь!
P.S. В электронике не силён, но увыйграть её хочется! ))
Candy cy 104 txt 16s. Зависла на программе
Re: Candy cy 104 txt 16s. Зависла на программе
Пока дверца не закроется замком,так и будет "Продолжение" выдавать.
alexey75 писал(а):Пока дверца не закроется замком, так и будет "Продолжение" выдавать.
Очень надеялся, что проблема так просто решится, но нет (((
Может у кого нидь есть предложения, что проверить, куда смотреть и т.д!? Может быть так, что просто повисла программа? Есть ли возможность сделать сброс?
3 секунды нажать start ,затем селектор в off.
Не реагирует! ((
Есть ли возможность сделать аппаратный сброс? На плате управления, та что с кнопками, есть джампер он не про это или может на этой же плате аккумулятор, может его выпаять?
