CANDY HOLIDAY 603
Ремонт стиральных машин Candy
Pasha
CANDY HOLIDAY 603
Сообщение Pasha » 08 окт 2023 12:36
Здравствуйте! Покупал машинку в 1993г. 30 лет машинки. Менял тэн и кнопку вкл.
А здесь двигать пришлось после стирки а под ней не много воды.
Стал смотреть и понял что давно подтекает она. Нашел где. Растолкуйте мне что это за
резиновый патрубок. Какую он функцию выполняет сверху бака? И он на герметике что ли?
Как снимается? Может под ним клапан какой? За час стирки где-то 50грамм. натекает. И течет
как бы при отжиме. Фото выложил. Стрелками указал направление течи. Заранее благодарен!!!
alexey75
Re: CANDY HOLIDAY 603
Сообщение alexey75 » 08 окт 2023 13:57
Это отдушина для стравливания воздуха при заполнении бака водой. Можно вытащить из бака, сжав у основания. Очистить от старой замазки и посадить на герметик. Со стороны бака этот патрубок выглядит примерно так:
Pasha
Сообщение Pasha » 08 окт 2023 15:35
Огромное спасибо за ответ. Как сделаю напишу. Надо спасти старушку.
Pasha
Сообщение Pasha » 13 окт 2023 16:03
Привет alexey75!!! По вашим рекомендациям все сделал.Сверху перестало течь.
Два дня герметик сох. Сегодня стирал. Но как видите на фото это не одна проблема была.
Теперь течет оттуда где и рука не залезит. Не подскажите как до заливного патрубка добраться.
Боковую стенку по моему отгибать как то надо. А там дальше смотреть надо. Там тоже герметик
не держит наверно? Спасибо!
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2023 18:20
Вытаскиваете лоток для порошка. Откручивает и снимаете переднюю панель. Отсоединяете сжимая хомут пассатижами сдвигаете и снимаете потрубок, который герметизировали, с бункера. Отсоединяете клапан от корпуса и снимаете патрубки с бункера. Убирает клапан. Откручивает и снимаете верхний противовес. Откручивает бункер, один сверху на боковой стенке. Отсоединяете тягу на командный аппарат. Установить перед этим режим с замачивание, что бы запомнить положение тяги. Под бункером патрубок в бак. Сжимаете хомут, снимаете патрубок, вынимаете бункер. Чистите, смазываете герметиком и ставит патрубок на место, натягиваете хомут. Ставите бункер на место и собираете всё остальное. После установки тяги на к/аппарат проверьте, вращая ручку установки программ, что бы в соответствовали положениях вода заливалась в соответствующее отделение.
Pasha
Сообщение Pasha » 13 окт 2023 19:32
А если окно вырезать с боку? Мне же по сути нужно добраться только до патрубка. Я же смогу снять его без этого геморроя?
alexey75
Сообщение alexey75 » 14 окт 2023 09:44
Хозяин-барин. Если внешний вид вас не напрягает,то вперёд. Кстати, может подтекать и из соединения патрубок -бункер или вообще через стыки в бункере.
Сообщение стаспрачкис » 14 окт 2023 11:53
:shock:
Pasha
Сообщение Pasha » 18 окт 2023 10:31
Привет Всем!!! Вроде разобрался с машинкой. Спасибо за помощь.
Все оказалось проще чем думал. Положили машинку на бок на журнальный столик.
Увидели что бункер опустился. Рука спокойно достает и можно работать. Через заглушку,
она как раз напротив, все видно. Снял заливной патрубок и сливной он тоже подтекал.
За 30 лет весь зоводской герметик накрылся. Все что мог очистил. Все силиконовым
герметиком смазал и установил патрубки на место. Стирка прошла на ура. Рукой потрогал все
сухо. Теперь будем следить. Всем СПАСИБО!!!
Вернуться в «Ремонт Candy»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
