Bosch SPV6HMX4MR/07. не начинается цикл, не заливается вода, на табло код ошибки сначала Е60, затем -02
При старте любой программы мойки - посудомоечная машина Bosch SPV6HMX4MR гудит, шумит, но вода не заливается и цикл не начинается. Затем появляется код ошибки -Е:60-02. В инструкции по эксплуатации данный код ошибки не упоминается. Возможные причины подобной неполадки (срабатывание Аквастопа, нештатная работа прессостата, протечки в поддон и др.) - имеют другие коды ошибок. На профильных сайтах в интернете также нет информации о таком коде ошибки. Не сталкивался ли кто-либо с чем-то подобным?
Re: Bosch SPV6HMX4MR/07. не начинается цикл, не заливается вода, на табло код ошибки сначала Е60, затем -02
Удалось выяснить, что у посудомоечных машин Bosch с системой управления Home Connect - используются новые коды ошибок. Ошибка E:60-002 формулируется как "Circulating pump blocked" - Циркуляционный насос заблокирован. Этот код ошибки почти аналогичен коду ошибки Е24 в моделях без Home Connect. В моём случае причиной блокировки оказался износ графитовых втулок вала. Из за этого крыльчатка не вращалась и насос не работал. После замены графитовых втулок ошибка ушла и машина работает в штатном режиме.
