Где находится плата управления в LG Nofrost GA-D399PEQ
Как добраться до платы управления в холодильнике LG Nofrost GA-D399PEQ Где она в нем вообще находится? великий гугл и ютуб вообще молчит по этому вопросу. Суть проблемы в том, что не запускается компрессор и молчит вентилятор обдува теплообменника справа от компрессора. Все остальное работает как положено. Компрессор и пусковое исправны, на прямую от 220 запускается. Грешу на плату управления. А где она находится и как до нее добраться ни как не могу понять
Re: Где находится плата управления в LG Nofrost GA-D399PEQ
Скорей всего застряло в режиме "оттайка". Смотреть датчик температуры испарителя для режима оттайки. Он на испарителе. Или таймер.
стаспрачкис писал(а):Скорей всего застряло в режиме "оттайка". Смотреть датчик температуры испарителя для режима оттайки. Он на испарителе. Или таймер.
Датчик испарителя видел, если правильно понял, он за задней стенкой морозилки справа на испарителе. а таймер где искать? В одном из видео видел, на какой то моделе вроде снимали снизу, где компрессор с лева. у еня там нет ни чего, только подключение сетевого провода и компрессора
Эл.блок, как правило, находится под верхней крышкой холодильника. Таймер наверное часть эл.блока. Ремонтом блоков холодильников не так много людей занимаются.
