Зануси zwy180 ничего не горит, не гудит. Полная тишина.
Видно блоку хана.
Да сгорело R1 - 49 om.
Zanussi zwy180 не запускается. Мертвая.
Re: Zanussi zwy180 не запускается. Мертвая.
Похоже сгорела и микруха на трансформатор. Звонится на пробой.
Если их заменить будет ли стиралка работать? Или нужно искать причину?
Отчего такое чудо может произойти?
Да и еще вот, схема блока которую я нашел не совсем подходит
Заменить ШИМ (вроде LNK) и резистор R=49 om
alexey75 писал(а):Заменить ШИМ (вроде LNK) и резистор R=49 om
Пока нет. Сегодня вечером подвезут. Пока подцепил два отдельных блока на 5 вольт и 12 вольт.
Ерунда полнейшая. Моргают почти все светодиоды. Но все зеленым цветом. Одна позиция только не моргает. На переключатель можно сказать и не реагирует. Только отключает и все. Режим диагностики не включается. Сейчас и 5 вольт есть, и 12 тоже есть. Ничего не греется. Но не работает. Так и должно быть? Или она уже умерла окончательно?
Мне в принципе этот ремонт уже особо и не нужен. Жена уже купила такую же вертикалку только Канди. Эта прослужила десять лет. Вроде и достаточно. Просто это какой- то спортивный интерес, её сделать. Если не сделаю, будет на запчасти.
Спасибо большое за ответ.
Ну вот. Схема блока питания, как я уже и писал, не совсем похожа на ту, что я нашел в нете. Запитка трансформатора больше похоже на самсунговскую, что я нашел в нете. Запитка трансформатора через запаралеленные диоды. Пока подвезли микросхемы проверил все узлы на прозвонку и сопротивление. Сказать, что они сходились с "Сервисным руководством по ремонту стир...." , это ничего не сказать. Многие параметры по прозвонке не сходились и относительно даже много. Даже не думал, что что- то будет работать. Но, привезли микросхему, отпаял эти два отдельные блоки питания, впаял не без труда (феном, так как опыта пайки нету) микросхему, впаял еще советский резистор на 51 ом (который у меня на 49) двухватный и на ничего не надеясь подключил к стиральной машине. Немного погудела, начала набирать воду и пошел процесс. Два раза прогнал на разных режимах. Работает. Сказать, что я несказанно рад? Так нет. Уже есть другая. Эту придется отвезти на дачу. ..
Сделал вывод на будущее. Отдельные блоки питания не работают. Нужно свой родной запускать.
Может кому эта моя возня поможет в ремонте.
Всем удачи.
Всем удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
