Ремонт духового шкафа занусси.
Добрый день.
Друзья подскажите как может называться запчасть на вложенном фото. Сплавилась и теперь не включается духовой шкаф. Ни где не могу ее найти отдельно. А в сборе с таймером выходит как половина стоимости нового духового шкафа. Думаю на алиэкспресс должны отдельно продаваться - как обозвать ее в поиске не знаю.
Re: Ремонт духового шкафа занусси.
Зря вы так думаете. Это неотъемлемая часть часов-таймера. Отдельно не поставляется.
Неужели нет возможности просто поменять неисправную запчасть. Или хитрый ход производителя, чтобы больше денег заработать.
Просто как то странно, есть элемент который можно поменять отдельно, но купить его не возможно, китайцы же все делают.
Я же ясно написал. Это НЕ запчасть, это элемент таймера. Никому же в голову не придёт покупать шестерёнки для этого же таймера. Вы переоцениваете возможности китайских товарищей.
исключи этот таймер из схемы и дальше духовка будет работать!
alex50 писал(а):исключи этот таймер из схемы и дальше духовка будет работать!
Коллега, топикстартер вопрошал о восстановлении работы штатного таймера. Потому отключение я и не предлагал.
дак предложи!) А то выкинет хорошее изделие!
alex50 писал(а):дак предложи!) А то выкинет хорошее изделие!
Не, не выкинет). Помается, поищет впустую на алике и придёт к мысли об отключении.
Если собрать вместе девять беременных женщин они не родят через месяц. Идея должна созреть!
alexus, alex50
Большой привет ребята! Ваши советы всегда были самыми дельными.
стаспрачкис писал(а):alexus, alex50
Добрый день.
Изначально была мысль обойтм это "реле" и соединить два контакта на прямую. Но взяли верх сомнения и еще решил поискать.
Тогда подскажите, как правильно, напрямую соединить или есть еще какие варианты?
Соединяйте и будет вам счастье в виде работающего духового шкафа. Эти контакты только и работают, что на замыкание/размыкание в случае использования таймера.
Будет немного неудобно. Просто теперь придётся будильник на часах заводить, что бы вовремя, в ручную, выключить духовку.
Сам не пробовал. Есть реле времени автомобильные. Они есть до 80А держат. Залезть во внутрь и отделить питание релюшки от контактов реле. И блочёк 12v и выключатель пристроить ещё.
стаспрачкис писал(а):Будет немного неудобно. Просто теперь придётся будильник на часах заводить, что бы вовремя, в ручную, выключить духовку.
Сам не пробовал. Есть реле времени автомобильные. Они есть до 80А держат. Только блочёк 12v и выключатель пристроить ещё.
Я вас умоляю. 99% пользователей не юзают эту функцию. Ладно ещё в электронных таймерах, но в стрелочных это совсем неудобно. Можно прекрасно обойтись.
Ну да. Так, всякие мыслишки в голове бродят. Вдруг заХочется.
а по отдельности и так всё будет работать! ....и часы и духовка! а найдётся запчасть, можно легко вернуть всё по местам! Только сначала надо сфотографировать, чтоб потом схему не искать!
alex50 писал(а):а по отдельности и так всё будет работать! ....и часы и духовка! а найдётся запчасть, можно легко вернуть всё по местам! Только сначала надо сфотографировать, чтоб потом схему не искать!
Всё, всё не будет. Потеряется функция автоматического прекращения нагрева через указанное время. И какая такая "запчасть" найдётся? Таймер менять он не собирается. Это уже навсегда.
ничего не потеряет! )
alex50 писал(а):ничего не потеряет! )
Ну да. А для чего тогда камрад Стас уже предлагал заморочиться установкой реле? Вот именно по этой причине.
Всем большое спасибо за помощь, на днях соединю на прямую. В интернете нашел таймер с похожей запчастью, стоимость 2 т.р., как придет поменяю, отпишусь по результатам. Там как раз и на часы механизм одинаковый по фото, заменю если все ок, а то мои тарахтят как трактор, уже разбирал один раз.
Qwerty111 писал(а):Всем большое спасибо за помощь, на днях соединю на прямую. В интернете нашел таймер с похожей запчастью, стоимость 2 т.р., как придет поменяю, отпишусь по результатам. Там как раз и на часы механизм одинаковый по фото, заменю если все ок, а то мои тарахтят как трактор, уже разбирал один раз.
Так чего сразу не сказали, что гремят? Не майтесь ерундой. Всё подобные механизмы рано или поздно начинают издавать неприятные звуки. Шестерни изнашиваются. Купите б/у будет тоже самое если не сразу, то вскоре. Отключите эти часы к такой то матери и всё!
И ещё раз, то висит не "запчасть", а элемент часов-таймера. Не продаётся отдельно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
