недавно отремонтировал свою стиралку samsung 6kg wf8590nmw8.заменил подшипники сальник и крестовину барабана.через месяц подшипники загудели.разобрал в подшипнике вода.в инете куча этих запчастей по разной цене,но вот заводского сальника красного цвета не нашел и выкинул к сожалению те подшипники и сальник вместе с крестовиной поэтому не знаю фирму производителя.сальник который заменил фирмы SKL размеры соответствуют описанию 25 написано на сальнике 24.5 внутренний диаметр замерил.так же замерил посадочное место сальника на валу крестовины ровно 25.подшипники SKF италия и франция 204.203
кто подскажет в чем же причина пропуска воды?сальник ставил надписями к барабану может наоборот надо было?может на крестовине на в валу диаметр должен больше быть?или наоборот диаметр сальника меньше?может быть просто дело в качестве?какие детали самые хорошие?
какие качественные подшипники сальник и крестовина барабана samsung 6kg wf8590nmw8?
Re: какие качественные подшипники сальник и крестовина барабана samsung 6kg wf8590nmw8?
Размер сальника 25x50.55x10/12
Может вы купили 25x50. x10/12, где наружный диаметр меньше на 0.55 мм? Тогда по наружному диаметру сальника и протекает. Компенсационной Пружинкой манжеты ставить к наружной стороне, что бы не к воде была.
нет сальник 25*50.55*10/12
скажите пожалуйста что это за марка красного сальника может найду его?
и если такого нет то какого производителя посоветуете что бы надолго хватило сальника?
Dmitry202339 писал(а): сальник 25*50.55*10/12
Красным цветом выделил буквы в сообщении, что бы точнее указать на разницу размеров сальника.
Производители неизвестны.
Немного из опыта работы.
Сальник, за свою продолжительную деятельность, чуток вырабатывает канавку на втулке оси барабана по месту, где сама манжета сальника уплотняет и трётся об ось. Канавка получается.
Под сальник вырезать прокладку, например из старой кредитной карточки. И сначала положить прокладку, потом уже запрессовывать сальник. В результате сальник чуток сдвиниться несколько ближе к барабану. Манжета сальника встанет уже не на стороне место, уже не в канавке, а работать на новом месте. Возможно там уже такая глубокая канавка, что манжета и не смогла обжать ось барабана. Места, что бы установить сальник по другому там много. Если очень большая канавка, можно и две прокладки вырезать
