Electrolux EW 942 S
Prod.No. 914747023
Течёт из-под заливного шланга, в месте где шланг вставлен в бак. Причём течёт не тогда когда вода заливается (тут без проблем, барабан не вращается), а когда начинает крутиться барабан. То есть, видимо, барабан поднимает воду своим вращением и она начинает выплёскиваться. Шланг вроде целый, вставлен в бак, нет ощущения что чего-то не хватает... но тем не менее вода стала вытекать, раньше всё работало ок. Как быть?
Electrolux ew 942 s течёт
Re: Electrolux ew 942 s течёт
Ну а патрубок снимали? Он там правильно стоит? Может однажды из-за болтанки при отжиме он скрючился, подвылез из дырки?
Знать бы, как "правильно"... Я его достал из отверстия, он с трудом, но вылез, потом обратно вставил (это уже после того как обнаружил что течёт). Ничего не изменилось.
К слову, болтает бак прям сильно при отжиме.
Видать из-за болтанки и патрубок стремиться крутится в баке. Стремился, стремился и достремился. Уже не так плотно сидит по месту. Это только замена патрубка. Такое случается всегда с патрубками, которые просто вставлены, а не закреплены хомутами. Менять.
Клей-герметик не поможет, его быстро сорвёт с места.
А как эти патрубки вообще крепятся к баку? На патрубке есть паз для бака, патрубок просто вставляется в бак, но нельзя сказать что плотно. Может там должны быть какие-то ещё детали, хомуты?
Нет. В патрубке имеется прорезь по диаметру посадочного места в бак, под жесть из которой согнут бак. Всё. Эта прорезь должна плотно обжимать жестянку из которой согнут бак. Вращаясь при болтанке она из-за трения стиралась и увеличивалась, снижалась сила прижатия. Вот и потекло.
Ну не я так придумал, ей богу.
Вы же сказали, что снимали патрубок, не видели этой прорези? ... А как же вы обратно вставили? Необходимо установить, что бы ни где вдруг не прикусило хоть чуток патрубка. Точно и равно вставить.
Иначе потечёт.
Иначе потечёт.
Прорезь есть, я её в предыдущем сообщении пазом обозвал. Да, похоже что так всё и есть:
Только непонятно почему "вдруг", а не постепенно.
То есть надо найти такой патрубок и заменить, и всё должно прийти в норму. Номер детали нашёл - 1240162105.
стаспрачкис писал(а):Вращаясь при болтанке она из-за трения стиралась и увеличивалась, снижалась сила прижатия. Вот и потекло.
Вот посмотрите, похож, или нет. На Озоне, числиться на Электролюкс.
https://ozon.ru/t/604oQMw
Нет, не похож.
Вот у самоделкина https://samodelkin-mag.ru/stiralnyie-ma ... electrolux
Вроде похож.
Нет, не похож.
Вроде похож.
