Решил реанимировать СМ AVTF 104. Модуль EVO 2
Сгорел симистор УБЛ и дорожка на питание.
Дорожку восстановил перемычкой. А вот с УБЛ возник вопрос. Сам симистор был полностью сгоревшим и был расположен не по схеме платы (закруглённой стороной к варистору). На самой плате стоят симисторы z0607. Я купил аналогичный, но как его ставить? По схеме или нет? Я установил по схеме, включил питание и он сработал на закрытие и открытие. НО. В ходе проверки платы обнаружил 001 сопротивление на диоде D18. Согласно схеме, он, как и D19 (сопротивление около 470), тоже отвечает за работу УБЛ. Замок сработал с неисправным D18, который я, конечно, поменяю, но что делать с симистором? В какую сторону его ставить? Читал, что если замок быстрый, то нужен ACS108, ни z0607, ни mac97 работать не будут (но мой сработал). Кто-то говорит что их нужно развернуть.
В какую cторону ставить z0607 на EVO2 c быстрым(медленным) замком? Как скажется установка в другую сторону симистора на его работе и функциональности в будущем по вашему опыту?
Установка симистора УБЛ на AVTF 104
Последний раз редактировалось sgg847 11 янв 2024 20:56, всего редактировалось 2 раза.
Re: Установка симистора УБЛ на AVTF 104
Контуром на плате выделяется место под ASC, остальные симисторы повернуть.
alexey75 писал(а):Контуром на плате выделяется место под ASC, остальные симисторы повернуть.
Так у вас на картинке не ACS, а MAC и он не перевернут. В чем подвох?
Z0607 ставьте также, ещё проверьте рядом резистор 1Ком (часто перегорает вместе с симистором). Вот их различие:
alexey75 писал(а):Z0607 ставьте также, ещё проверьте рядом резистор 1Ком (часто перегорает вместе с симистором). Вот их различие:
Благодарю. Я его поставил также как и mac на картинке по схеме. Просто его изначально перевернутое положение не по схеме меня и смутило, могло ли это сказаться на таком повреждении платы, как и у меня. Перерыл весь доступный ресурс и только один раз видел такое же положение симистора как у меня на плате, которую принесли в ремонт. Везде он стоит по схеме. Я хоть машинкой и не пользовался более 5 лет, но что-то припоминаю про сигнал door на дисплее перед выходом модуля из строя. Еще раз благодарю за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
