Ремонтирую стиральную машину Indesit WGD934TXR (прод. номер, вероятно, 80144970000), требуется помощь.
Есть две неисправности.
1. Немного подтекает ТЭН в области синего вывода. Между синим и металлом есть небольшой зазор, вот оттуда и подкапывает. На фото пометил это место стрелкой. Возможно ли это отремонтировать, например, каким-то герметиком? Или только замена?
Если второе, то какой ТЭН можно взять, чтобы было более-менее бюджетно? В оригинале там изогнутый ТЭН C00033055 230 мм мощностью 2000 Вт. Но как я понимаю, поставить можно практически любой, который подойдет. Кто подскажет, у этой машины отверстие для ТЭНа стандартное? Уплотнительная резинка тоже может быть любой (узкая, широкая, с бортиком и без)? И главное, обязательно ли гнутый ТЭН (судя по фото ТЭНа сбоку, искривление там не очень большое)? Прямых много в продаже, есть очень дешевые, гнутых мало и существенно дороже.
И ещё такой практический момент по ТЭНу. Пытался вытащить его из машинки, чтоб получше осмотреть. Сам ТЭН по чуть-чуть вылезает, но вот резинка никак не поддаётся. Влево-вправо ТЭН особо не двигается (как понимаю, внутренняя скоба крепления к баку мешает). Как же резинку достать? Сильно ковырять боюсь. Или всё же отверткой и прочим инструментом выковыривать до победного конца?
2. И вторая грустная проблема. Повредилась капиллярная трубка термостата C00033058, сам теромостат, полагаю, исправен. Возможно ли починить такую трубку (для холодильников бандажики делают, например) и закачать в датчик фреон? Или тоже только замена? Если второе, то возможно ли поставить не оригинальную запчасть C00033058, а что-то совместимое, возможно другого производителя?
Indesit WGD934TXR, вопросы по ТЭНу и термостату
Re: Indesit WGD934TXR, вопросы по ТЭНу и термостату
1. Прямой ТЭН не встанет в фиксатор в баке. ТЭН будет приподнят над фиксатором и за него будет тереться Барабан.
2. А просто докрутить гайки, что бы заставить резинку/прокладку ещё чуток сжаться и не пропускать воду пробовали? Ну если не получается, то
3. Надавите немного центральную шпильку, что бы скоба внутри сдвинулась и не прижималась к резинке. Вытащите переднюю планку (гайку открутить почти до самого края, но что бы держалась на оси) отодвиньте от резинки. Начинайте подвытаскивать по чуть-чуть, чуть выше, чуть ниже, аккуратно отвёрткой, на сколько возможно, переднюю планку от резинки с одного края. Потихоньку вытаскивая край резинки к середине скобки. Как только внутренняя часть резинки с края покажется, сдвигайте ТЭН за ось пассатижами в уже вытащиную сторону и помогая твёрткой вытаскиваете другой край уплотнения. Потом раскачается и вынется пассатижами за ось весь нагреватель.
Вот на Озоне вместе с Датчиком температуры всборе. И не дорого, и доставка бесплатная. Проверьте длину, но должно подойти на 98%.
https://ozon.ru/t/90GZZaK
1. Спасибо, тогда буду смотреть строго гнутый.
2. Ранее уже пробовал докрутить, по-моему даже перестарался чуток - наружная железка (та, что на фото) в области отверстия для болта даже немного внутрь прогнулась. (
А Вы советуя поджать, полагаете, что вода просчивается между ТЭНом и резинкой? Т.е. эта щелка и есть место выхода ТЭНа из резинки?
И прошу прощения за повторный вопрос, но герметиком (или как-то иначе кроме подтягивания) тут никак не получится?
3. Спасибо за лайфхак. Попробую вытянуть.
Что касается ТЭНа по Вашей ссылке, то в длину он должен подойти, если не окажется слишком коротким - у него длина нагревательного элемента всего 155 мм в длину, а у моего сейчас вроде должно быть 230 мм. Только немного смущает наклон, который выглядит на фото более сильным, чем должно быть у моего ТЭНа (декларируется 10 градусов).
Кстати, нашел ещё вот такой вариант https://ozon.ru/t/lYK9z8n - мощнее (1950 Вт), до фланца 205 мм и не придется дырку под термодатчик закрывать. Подойдет он по размеру фланца, как считаете?
И по теромостату что-нибудь можете подсказать, пожалуйста?
Это Ардо, а у вас Индезит? Датчик температуры установлен отдельно в корпус бака, не в ТЭНе?
Тогда ищите какой у вас ТЭН. Дырку закрыть большая проблема.
Только новый датчик. Какой фреон и количество не известно. Чувствительность сильно разнить будет.
Датчики редко сами выходят из строя, попробуйте с разборки найти.
По поводу "3. Спасибо за лайфхак. Попробую вытянуть."
Новая резинка была ровная и легко вошла в дырочку. Внутренняя планка, при затяжке, прижала и расплющило края, образовав "бортик", который и мешает вытащить. Переднюю планку лучше оставить, что бы когда жало отвёртки будет срываться, она будет её останавливать, быстрее дело пойдёт
Да, всё так, но для ТЭНа 205 мм кроме Ардо заявлена совместимость в т.ч. и с Индезитами. Правда, моей модели там нет, но это и понятно, т.к. этот ТЭН тоже короче моего, лепесток для подключения проводов справа один, а у моего два (хотя и одного было бы достаточно, т.к. у меня два провода запресованы в один наконечник), степень изгиба отличается (у моего изгиб должен быть 10 градусов, а если судить по фото, у потенциальных ТЭНов на замену изгиб больше, может быть даже 25 градусов). Главное, чтобы по посадочному отверстию и особенно по степени изгиба подошёл. Изгиб более всего смущает. По моему дилентантскому ощущению, 25-градусный вместо моего 10-градусного вставить будет нисколько не проще, чем прямой ТЭН вместо 10-градусного...
Да, отдельно, его на моём фото видно, он как раз над ТЭНом.
В одном ролике на ютубе советовали дырку закрывать большой монетой, вставленной между наружной железкой и резинкой. Говорят, что это работает. Либо искать специальную пробку.
Грусть-тоска...
Чувствительность-то в этой части мало интересует. Главное, чтобы хоть как-то заработало. А там можно будет опытным путём определить три-четыре положения регулятора, соответствующие температурам, например, 40, 60, 80 градусов, а остальное экстраполировать в случае необходимости.
Грусть-тоска...
Я бы не советовал мастрячить. Если хотите что бы работало правильно и не пришлось бы вновь возится, купить стандартный. Это в Наши времена туго было с запчастями и приходилось такой некачественной работай заниматься. А сейчас в продаже есть всё.
Хотя... хотите повозится - возитесь, может вам это просто интересно. Повозитесь, повозитесь и ... новую машину купите.
А ещё подскажите, пожалуйста, по устранению течей.
1. На первом фото в этой теме над ТЭНом виден датчик температуры, который "вставлен" в резинку. Резинка с датчиком в настоящий момент очень свободно прокручивается в отверстии бака и при наборе воды в стиралку оттуда начинает сочиться вода. Не прям ручьём, но капает прилично.
2. К порошкоприёмнику подсоединена резиновая гофра, идущая к баку, гофра обжата зажимом. Обжата на вид и на ощупь прилично - труба натянута на патрубок до конца, рукой даже малость не проворачивается, тем не менее, при наборе воды сверху (отметил стрелочкой) подтекает.
Какие возможны варианты герметизации в обоих случаях?
1. А датчик в отверстие совсем свободно входит, без трения о резинку? Это место уплотняется только центральной прижимной гайкой. Дотягивайте.
2. Капает с этого места, потому что стекает до него. Ищите сверху причину.
Хомут явно ржаеет сверху.
Там выше( на фото) патрубок гофрированный вставляется, может он виновен.
1. Датчик в резиновом уплотнителе сидит прочно, а вот сам уплотнитель (с вставленным внутрь датчиком) в баке проворачивается легче легкого.
Про прижимную гайку не понял. Никакой гайки нет. Вероятно, Вы имели ввиду датчик, который вставляется в отверстие планки ТЭНа, но у меня не такой, у меня датчик отдельно установлен.
Мой датчик выглядит примерно так:
Уплотнитель примерно так (точно такой же стоит на теромостате рядом, который с газовой трубкой):
Вот этот резиновый кругляш в месте соприкосновения с баком и пропускает.
Может быть по внешней кромке резины какой-то герметик нанести? Какой?
2. Хмм... В логике Вам не откажешь. ) Когда включал, не заметил, чтобы сверху текло, но ещё раз проверю, спасибо.
Только вот патрубок узкий, который сверху, он-то как раз там просто вставлен в отверстие порошкоприёмника и никак не затянут, не прикреплен. Если действительно оттуда подтекает, наверное, тоже герметиком можно промазать, да?
Да, я не понял про какой датчик вы говорили. А вы его вынимали? Ну за 35, лет ни разу не было протекания, кроме случаев в начале работы в РБТ, когда ещё не обладал достаточным опытом. Промазать герметиком надо прорези в резине, сверху мазать бесполезно.
Вставляемые патрубки, если протекают, герметиком не устранить, только новый патрубок. Они шевелиться, а достаточно надёжными клеющими свойствами герметики не обладают. И кроме механики ещё не забудьте про резкий перепад температур и разные вещества, металл и резина.
На патрубке можно попробовать вместо штатного пружинного хомута использовать ленточный с затяжным болтом, его можно плотнее притянуть.
Нет, не вынимал. По воспоминаниям этот резиновый кругляш в баке с самого начала рукой проворачивался. Но у меня все эти проблемы с многочисленными протечками пошли с того, что пришлось разбирать всю машину, т.к. заклинило барабан. Как оказалось, "сгнила" крестовина. Крестовину заменил и попутно бак внутри почистил от накипи подручными средствами. Как мне кажется, после этой чистки кругляш стал ещё легче поворачиваться (видмо, раньше накипь и отложения этому немного препятствовали). Но вынимать не вынимал. Вытаскивал соседний газовый термостат, который на вид такой же резиновый кругляш имеет, но он после установки на старое место пока не течёт.
Ну если герметиком между кругляшом и баком не советуете, тогда искать новую резинку?
Там металла нет, емкость для порошка пластиковая, в её отверстие просто вставляется резиновый патрубок. Как писал выше, каких-то зажимов там вообще не предусмотрено.
Ну ок, буду думать как загерметизировать/закрепить. Если менять, то нужно будет всю эту резиновую гофру в целом, которая от бака до лотка с порошком идёт...
Это наверное про широкий патрубок к лотку с порошком писали? Спасибо, буду иметь ввиду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
