Zanussi T803V стучит. Нужна консультация
В машинке появился стук при полоскании и отжиме, в режиме стирки его нет. После экспресс изучения мат.части в гугле её вскрыл. Никаких подтёков, люфтов в подшипниках не обнаружил, всё на месте и ничего не болтается и не оторвало.Старенькая машинка исправно отработала 20 лет с одним ремонтом по замене насоса. Хотел пойти за новой, но очень хотелось узнать причину и починить самому. В итоге заменил суппорта, старые подшипники немного перебирали, но не критично и ещё заменил амортизаторы. Снял тэн и сливной патрубок, лишних предметов не обнаружил. В результате машинка также стучит, не могу понять куда смотреть. Может кто подкинет идею...или всё таки идти за новой? Спасибо. Ссылка на звук - https://disk.yandex.ru/d/hkrLUjuWK3ahww
Re: Zanussi T803V стучит. Нужна консультация
Слышится явный стук Барабана и скорей всего из-за изношенных подшипников. 20 лет это уже двойной срок их работы, особенно для машин с вертикальной загрузкой.
----- " старые подшипники немного перебирали, но не критично ".
Не понятно вы заменили оба суппорта на новые, или нет? Лучи крестовин Барабана точно без трещин?
Люфт подшипников 0,1 миллиметра, для узла стирки, это огромадный люфт.
Заменил оба суппорта, крестовины плохо видно, но сколько смог подлезть с фонариком криминала не увидел. Грешу на посадочное место самого подшипника со стороны шкива. Там был микроскопический износ, на ощупь еле заметный. Если люфт 0.1 играет большую роль, то возможно проблема в нём, больше не знаю на что думать.
"Грешу на посадочное место самого подшипника со стороны шкива. Там был микроскопический износ, "
Так вы суппорт в сборе, меняли, или только подшипник?
Барабан из Бака не вынимали.
Подтёка по корпусу под суппортами не было.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 22 янв 2024 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Мне кажется стуки идут из крепления одного из аммортизаторов
Барабан не вынимал, суппорта менял в сборе. Крестовины толком не видел, внутри барабана заклёпки намертво стоят.
alexey75 писал(а):Мне кажется стуки идут из крепления одного из аммортизаторов
Я включал отжим (300 ) на малых оборотах без одной боковой крышки, стук шёл с барабана.
стаспрачкис писал(а):"Грешу на посадочное место самого подшипника со стороны шкива. Там был микроскопический износ, "
Подтёков под суппортами не было.
Ну внутри барабана только шляпки заклёпок, а вот второй конец где развальцовано.... Там ось в силумине закреплена, с годами он сильно подвержен коррозии, прям "рыхлым" становится. Но это как вариант. А проверить, только барабан вынимать.
В принципе больше вариантов и нет, кроме крестовины, изначально хотелось избежать этого. Я думаю оставлю, как есть. Сколько проработает и то хорошо. Спасибо за советы!
стаспрачкис писал(а):Ну внутри барабана только шляпки заклёпок, а вот второй конец где развальцовано.... Там ось в силумине закреплена, с годами он сильно подвержен коррозии, прям "рыхлым" становится. Но это как вариант. А проверить, только барабан вынимать.
По поводу заклёпок в барабане я имел ввиду, что они не ослабли. Если бы развальцовка не держала с той стороны, то по шляпкам я это заметил бы. По поводу вытащить барабан, он в баке, а это должен я считаю делать человек с опытом, нанимать кого то не хочу. Для 20летней машины это перебор, неизвестно сколько она проработает после такого ремонта. Ещё раз спасибо за советы !!!
Ну по шляпкам не определить, просто вы не видели ой стороны.
Удачи
Удачи
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
