Здравствуйте!
Electrolux EWS 1046 Prod.No. 914512102 00
Недавно при вращении двигателя в режимах стирки/отжима стал слышен треск как при искрении
Машинка стирает, но может не отжать. После включения отдельной программы отжима, насос воду откачивает, потом тишина, двигатель не включается.
Программа идет, время уменьшается, как будто все нормально, ошибок нет.
Отключил, разобрал.
Подозрение на двигатель, но менять его не убедившись, что проблема в нем, сомневаюсь. На вид он нормальный, запаха горелого нет
Что проверить сначала?
Спасибо
Electrolux EWS 1046 не отжимает
Re: Electrolux EWS 1046 не отжимает
Для начала снять двигатель и проверить состояние щёток.
Ну так открыть стенку машины и посмотреть какое искрение из-под щёток вам сложно? Нормальное искрение равномерное, примерно 1 - 2 мм.vventer писал(а): при вращении двигателя в режимах стирки/отжима стал слышен треск как при искрении
Снять щётки и замерить "вылет" из держателя, не менее 10 - 15мм.
Если в этих размерах, то это уже 99% износа щёток.
Да, щетки стерлись немного за 21 год)
Подскажите, пж, номер щеток для поиска
А самому в интернет спросить? https://yandex.ru/search/touch/?text=%D ... 1&lr=10894
Там размер указан самих щёток. Если сомневаетесь, замерьте свои. Длина щётки у всех одинакова, замерьте ширину и толщину.
Удобнее купить в сборе. А то придётся поводок внутри пружины припаивать самому, а тут навык нужен.
У меня есть маленькая струпцинка. Сжимаю пружину, зажимаю поводок, паяю на нужном расстоянии.
Спасибо за ответы. Купил на Авито щетки в сборе.
Заменил, все работает
Пожужжали пару-тройку стирок, сейчас всё ок
Притёрлись. Удачи.
