СМ Electrolux EWT 1349 (вертикал.) <Prod.913208301>: При включении программы стирки не заливает воду. При включении отжима барабан не крутит. При второй попытке включить отжим барабан немного провернулся, но с трещоточным звуком, и после открытия двери барабан был без парковки. Открыл и прокрутил барабан вручную всё норм и тихо. Помогите понять что с СМ?
Спасибо.
Electrolux EWT 1349 - помогите понять
Re: Electrolux EWT 1349 - помогите понять
1, Не заливает воду.
2. Отжим не работает.
3.Крышка не блокируется.
Главное. Не блокируется крышка. УБЛ не даёт сигнал эл.блоку, что Крышка закрыта.
(Устройство Блокировки Люка)
После запуска программы крышка двери заблокирована.
В целом на экране отображается надпись "Крышка заблокирована". И звук щелчка замка есть.
Ошибка не высвечивается? Перед началом любой программы машинка опрашивает все исполнительные элементы и если что то неисправно,то высвечивает ошибку (у вас на ней дисплей есть).
нет ошибки
" но с трещоточным звуком, и после открытия двери барабан был без парковки. ".
Без какой "парковки,"?
Трещёточный звук был какой? Металлический, или электрические разряды? Щётки двигателя проверяли?
Включил отжим первый раз - замок щелкнул закрылся и тишина - барабан не крутится. Выключил.
Включил второй раз отжим - замок щелкнул и после паузы барабан немного крутанулся с трещоткой - я сразу нажал стоп. Он переключился на парковку, долго ничего не происходило (барабан не крутился), и после наконец щелкнул замок открылся. При этом барабан был просто остановлен створками не вверх (т.е. не правильная парковка).
Сейчас попробовал еще раз повключать СМ.
Замок на всех программах работает щелкает.
На всех отжимах после включения щелкает замок, и далее тихо щелк реле. Но барабан не крутится вообще.
На программе слив всё также, но еще каждую минуту на 10 секунд включается насос. Барабан также не крутится.
<В этот раз ни на одной из программ не получилось запустить барабан, чтоб услышать треск.>
Щётки проверьте. Вылет из держателя обязан быть не менее 12 мм.
Меньше - щётки узношены и требуется замене
Спасибо за ответы)
Еще уточню, эта проблема может быть похожа на проблему с таходатчиком или контактами? на другую неисправность в цепи двигателя (помимо щеток)?
"Может" случится всё. А если какая-нибудь неприятность не может случится, она всё равно случится.
Поиск всегда начинается с того, что может случится раньше другого, с простейшего. А это простейшее, если сразу не исправить, может привести и к более сложному.
Таходатчик. Подключить вольтметр к выводам таходатчика и посильней крутануть за ремень. Должно показать какое-то переменное напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
