Доброго времени суток!
E-Nr. SF65T350EU/30, FD 8611, Type SD13IT1S, ещё какие-то цифры 016110333318019424
Пропало давление воды при мойке. Из импеллеров вода еле лилась. Проверил сеточку, импеллеры - всё в общем то чистое, на всякий случай промыл всё.
Разобрал посудомойку, двигатель циркуляционного насоса крутится, напряжение на его клеммах 1-3 ок. 220В. Снял насос, разобрал - оказалось что рабочее колесо распалось на 2 части. Ремкомплекта такого в наличии не оказалось, только под заказ. Спаял колесо, собрал всё. Включил - давления нет. Решил что колесо распалось снова - заказал ремкомплект.
По приходу ремкомплекта, снова всё разобрал. Колесо целое
Сравнил колёса на всякий случай - размеры одинаковые. Поставил ремкомплект: новое колесо, сальник, уплотнительную резинку.
Промерял обмотки. 1-4 = 48,5 Ом. 2(3)-красный провод на кондёр = 47,9 Ом. Между собой обмотки не звонятся, на корпус тоже. Сам кондёр 9,01 мкФ.
От руки вал крутится без особых усилий. По инерции от руки не крутится.
Всё собрал.
Заметил что на прессостате у микрика кнопка подклинивает. Имитировал работу микрика снятием/надеванием фишки.
Микрик поменяю, но хотелось бы снизу всё закончить сначала (сейчас разобрал всё по новой). Микрик, насколько я понял, напрямую на работу насоса не влияет, а лишь сигнализирует о достаточном уровне воды для мойки.
Проверил также вариант с недоливом воды - доливал вручную.
Давление по прежнему очень маленькое, ошибок не выдаёт.
Подскажите что ещё может быть?
Siemens SF65T350EU/30 нет давления, что м.б. кроме насоса?
