Bosch WFC2062OE зависает перед отжимом
Всем доброго времени суток! Имеется Bosch WFC2062OE (Prod.№ 05 FD 8309 804095) со следующими симптомами: стирка и полоскание в любых режимах проходят нормально, но машина останавливается с водой в баке после последнего полоскания и к отжиму не переходит. При этом светится нижний из трех индикаторов - "Готовность к работе". Нажатия на кнопку "Старт" ни к чему не приводят. При переводе в режим "Полоскание" и нажатии на кнопку "Старт" кратковременно загорается верхний индикатор "Окончание работы", затем постоянно светится нижний индикатор "Готовность к работе" и ничего не происходит. При включении режима "Отжим" вода сливается, белье отжимается и стирка заканчивается в штатном режиме. Что мною было проверено: тракт слива свободен от посторонних предметов, помпа тоже. При откачке воды никаких посторонних звуков от помпы не исходит. ТЭН на корпус не пробит. В сервисном режиме помпа также работает исправно. Что это может быть?
Re: Bosch WFC2062OE зависает перед отжимом
Время слива превышает 4 минуты.
Наблюдал процесс лично. По окончании полоскания даже не пытается включить помпу. Просто останавливается с водой в баке. В процессе стирки и полоскания неоднократно происходит слив и набор воды, вода откачивается бодро, помпа работает ровно без посторонних призвуков. Но после последнего полоскания - как отрезало. Тут же включаю "Отжим" - сливает воду, отжимает, как обычно.
Может включена опция "остановка с водой"? Там как раз после последнего полоскания останавливается с водой и чтобы завершить программу,надо что то нажать (см.инструкцию).
Уже читал об этом на форумах. Нет у меня такого режима.
Такой режим обязательно есть на всех машинах. Иногда даже двух разных режимах. Название скорей всего стирка Шерсть. Ведь этот материал не только отжимать, но и просто влажным , не расправив, оставлять на время в баке, нельзя. Растянется неравномерно, вплоть до выбросить вещь придётся.
Обычно стираем в режимах Синтетика 40 гр. либо Хлопок 40 гр.
Проверить селектор оборотов на положение "тазика".
alexey75 писал(а):Проверить селектор оборотов на положение "тазика".
Всегда стоит на 1000.
А он , вообще, работает? Может в обрыве? Значения меняет при повороте?
alexey75 писал(а):А он , вообще, работает? Может в обрыве? Значения меняет при повороте?
Работает, обороты меняются.
И вообще: описанная в стартовом посте неисправность стала появляться постепенно, со временем. Сначала глюк был в 1 стирке из 10, потом больше и больше. Теперь каждая стирка заканчивается вышеописанным образом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
