Индезит ws 105 tx заливает, но не стирает.
Заливает воду, барабан не вращается, индикатор питания мигает без остановки, соответственно не понятен код ошибки, ручка выбора программ так же вращается без остановки. Перед этим после заливки делала пол оборота бака и сливала воду.
Re: Индезит ws 105 tx заливает, но не стирает.
Для начала проверить щётки двигателя. Вылет щёток должен быть не менее12мм. Если так, то щётки изношены полностью.
Щётки хорошие.
На плате управления видимых повреждений нет. Кондёры нормальные , релюхи рабочие. Дорожки целые.
Щётки не бывают ни хорошие, ни не хорошие. Сколько конкретно миллиметров вылет из держателей?
Замочить ТЭН на пару часов и замерьте сопротивление изоляции, со шкалой 200 Мегом.
На плате этих машинок (EVO 1),часто присутствуют кольцевые трещины вокруг ножек реле двигателя и ТЭНа,а также прогорают контактные площадки под разъёмами. А ошибка,скорее всего, F01.
Щётки 17 мм. Мегоометра у меня нет.
alexey75
Плату смотрел через лупу. Каких-то видимых "неприятностей" не увидел.
По поводу ошибок... Мигает лампочка без перерыва. Если бы в режиме точка тире точка, то я бы определил номер ошибки. Уж стал поглядывать в сторону универсальной системы управления для любой машинки. Но всё же хочется с оригинальными запчастями наладить.
alexey75
А если плату от более современной машинки попробовать? Они не взаимозаменяемые часом? Пусть форма у плат разная, лишь бы разъемы одинаковые были.
Включите программу "Отжим",что будет делать? Попробуйте переткнуть разъём на селекторе программ.
Пробовал все программы. Сначала заливала, делала пол оборота потом сливала. А сейчас только заливает и всё, стоит. В ручную воду выливал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
