Добрый день!
Машина стиральная Bosch WVD24460OE/02.
Выскакивает ошибка Е18 во время сушки. Установлено, что подается слишком много воды. До этого менялся клапан подачи воды ( трехходовой) на аналог, оригинала не нашел.
Вопрос : это клапан много подаёт воды или есть другая причина? Регулированием напора на входе добился , чтобы не было ошибки при сушке, но этого напора не хватает для стирки ( ошибка Е17).
При полном напоре стирка проходит штатно, помпа работает, проверял по вышеуказанной методике.
Если это клапан, можно ли узнать оригинальный номер запчасти.
Благодарю.
Клапан подачи воды Bosch WVD24460OE/02
Re: Клапан подачи воды Bosch WVD24460OE/02
У клапана только две возможности быть - Откр. Закр.
За уровень воды отвечает реле уровня(прессостат).
Есть контроль за временем заполнения. Оно не должно быть привышено.
Проверить на забитость камеру отбора давления и трубочку от неё к датчику уровня.
Похоже у оригинального датчика сечение трубки подачи воды в сушку меньше, чем у трубок для стирки. Проверить не могу, оригинальный клапан отсутствует. Но по фото на сайтах видно, что там стоит какой-то диффузор. Похоже, дело в нём. Трубки проверял, камеру отбора давления очищал. Прессостат проверял (дул в него), вроде в норме.
Вопрос решён.
Я был прав.
Дело в клапане. В оригинале сечение трубки для сушки гораздо меньше, воды подается очень мало. Может ещё влияет степень открытия клапана электромагнитом, так как он отличается по цвету от двух других, но это не точно. А насчёт сечения трубки - верно!
Так что спасибо за помощь, хотя и не помогли ничем.
Пытался вложить фото для примера, сайт не принимает.
Я был прав.
