INDESIT WISL 82 Машинка "померла"
Здравствуйте форумчане! Машинка INDESIT WISL 82 (CSI) TY 5156-001-39531251-2004 TYPE NUMBER LB2000C при попытке запустить программу (любую) блокирует замок, включается сигнальная лампа соответствующая режиму стирки и на этом всё. Дальше ни чего не происходит. Пресостат проверил, щелкает, трубка идущая к нему была подзабита, прочистил , снимал "мозги", спиртом помыл, почистил, вздутых электролитов не видно. Щетки около года назад менял. Тэн чистый, менялся. Кто сталкивался? Будьте любезны, подскажите. Машинка моя, не колымлю.
Re: Машинка "померла"
Люк блокируется. Отдельно на отжим пробовали? За ремень пробовали повращать?
Спасибо, что откликнулись. Люк блокируется, дальше ни одна программа не включается, в том числе и отжим или если точней зеленая лампочка соответствующая режиму отжим зажигается, но барабан стоит. Верхние светодиоды, которые могут показывать ошибки не один не зажигаются.
Забыл, за ремень вроде нормально вращается.
Год назад щётки заменены.
Всё-таки пошевелите щётки, прозвонить колодку двигателя. Есть такое у Индезитов, если щётки зависают. Дальше только эл.блок останется.
Когда щетки сточились какая то ошибка светилась, комбинация лампочек. А сейчас не одна не горит (верхние).
Нет, эта проверка готовности к работе проходит без указания Ошибка.
Лично мне думается вот так. Предзапускная проверка переферии делается малыми напряжениями. Вот при плохом контакте и не проходит сигнал готовности двигателя к работе.
У меня была еще одна такая машинка, которую давно утилизировал, но запчасти сохранил. Насколько помню "мозги" подглючивали но работали, проверял на этой машинке которую пытаюсь починить, не помню но что то было, по крайней мере на стирку включалась. Попробовал, подцепил и также мертво. Замок закрылся, зеленая лампочка в вертикальном ряду загорелась что стирка пошла и тишина, вода не наливается, барабан не прокручивает.
Лампочка замка горит при закрытии люка?
Здравствуйте alexey. При закрытии люка и нажатии кнопки запуск программы красная которая до этого мигала тухнет. Остается только зеленая которая должна показывать что стирка включена.
Контроль закрытой двери идёт через двигатель. Придётся снимать и ещё раз проверять щётки.
Ну если вам всё-таки лень залезать, что бы проверить щётки двигателя, ну хотя бы просто снимите и поставьте на место фишку разъёма с двигателя. А так же и все фишки на блоке.
Спасибо за подсказки. Действительно щетки, 1 где то сантиметр выглядывает, 2 миллиметров 5. Прозвонкой через якорь не звонились. Смущало не очень давно менял, точно не помню, может года 1,5. Похоже "дерьмо" оказались.
Может вы покупали "приблизительно похожие"? Берите на Озоне, там для стир машин есть. И по модели, что бы не подгонять потом.
