SRV55T03EU/15 перестала нормально работать
Ремонт и обслуживание
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 22 фев 2024 11:43
Всем доброго дня. Посудомойка SRV55T03EU/15, FD 8503, 001970, перестала нормально работать. На последней минуте уходит в бесконечную мойку. Вода холодная. Делаю "резет" вода сливается и пищит сигнал о завершении цикла. Провел диагностику. Показала ошибку Е1. 3я кнопка горит, 4 моргает. Нажимаю кнопку, загорается Р0. Это что значит? Е1 вроде ееисправность тэна. Сливной насос работает, вода набирается. Почитал похожие неисправности на форуме. С чего начать? Почистить контакты на блоке управления почистить клапан (а где он на этой машинке)?
Bosch SRV55T03TU/15 FD 8503 001970
Kentavr21266
Re: SRV55T03EU/15 перестала нормально работать
Сообщение Kentavr21266 » 23 фев 2024 14:31
Вскрыл машинку, два нижних клапана работают идеально, в поддоне было не много воды, откачал грушей. Контакты в норме. До блока упрааления пока не добирался.
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 23 фев 2024 14:42
Где находится тот соленоид, который у всех ржавеет?
Kentavr21266
Сообщение Kentavr21266 » 23 фев 2024 17:35
Ну что можете меня поздравить! Я ее победил. После проверки всех клапанов, решил проверить блок управления. Разбираем дверь, отсоединяем всю проводку, предварительно сделав фото. Достаем коробку, снимаем верхнюю крышку, достаем плату. И нашел там небольшой прогар. После тщательного осмотра, обнаружился не пропой в схеме. Берем паяльник и все исправляем! Собираем, запускаем программу. Все греет, все работает!
