Здравствуйте, друзья!
Холодильник Electrolux ER8913B (P/N 9245171-69) на 25 году жизни стал чудить: по непонятным причинам компрессор морозильной камеры не всегда своевременно запускается. Раз в несколько дней температура в морозильной камере (и по дисплею и по замерам термометром) поднимается выше -11, холодильник начинает пищать, горит красная лампа (как и должно быть). Попытки перезапуска кнопками к результату не приводят. Через какое-то время холодильник пробуждается, компрессор начинает работать, нужная температура достигается. Не могу сказать точно, но вроде компрессор морозильной камеры запускается синхронно с компрессором холодильной камеры (понаблюдаю еще). Какой из элементов выходит/вышел из строя? Сталкивался ли кто-то с похожим поведением?
Electrolux ER8913B
Re: Electrolux ER8913B
У каждого компрессора своя система запуска. Общее у них только шнур в розетке и корпус. Только вы сможете разделить причины.
1.На компрессор приходит напряжение, он гудит несколько секунд но не запускается, щелчёк срабатывания защиты пускового реле на компрессоре.
2.На компрессор не приходит напряжение.
стаспрачкис писал(а):У каждого компрессора своя система запуска. Общее у них только шнур в розетке и корпус. Только вы сможете разделить причины.
1. Как описал в теме, компрессор запускается и работает до достижения заданной в морозильной камере температуры, но не всегда делает это своевременно.
2. Раз он запускается, то напряжение приходит.
Так что, у вас компрессор работает постоянно, а мороз уходит и температура повышается?
Когда компрессор включиться сядьте у холодильника и Точно замерьте время работы и время отдыха. Это первое, что может дать хоть какую-то информацию. А то у вас какая-то не понятная "своевременно". А вы знаете как "своевременно " он должен включаться? Через Сколько минут, или градусов?
И обязательно отключите Холодильную камеру, что бы не спутать какой компрессор работает, а какой отдыхает!!!!
Замерьте, а то дальнейший разговор просто безпредметен. Я не нахожусь рядом с вами и не могу сам это определить.
стаспрачкис писал(а):Так что, у вас компрессор работает постоянно, а мороз уходит и температура повышается?
Компрессор работает не постоянно, а до тех пор, пока не понизит температуру до заданных -18. Под «своевременно» я подразумеваю, что до -7 морозильная камера никак не должна нагреваться, однако только при этой температуре компрессор морозильной камеры запускается. Буду признателен, если подскажите, где найти электросхему на этот холодильник. По схемам запчастей разобрался, что в морозильной камере только один датчик температуры, не уверен, что это действительно так.
А зачем там ещё какие-то датчики температуры? Один - необходимо и достаточно.
А время вы так и не замеряли до точности - сколько минут работает, сколько отдыхает. А эта информация сказала бы об очень многом!
Датчик температуры не измеряет температуру воздуха в морозильной отделении. Он следит за температурой корпуса Испарителя, которая на должна быть в пределах -22° .... - 26°
