Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
От программы не зависит. После включения начинается откачка воды, потом машина начинает заливать воду в теплообменник (при этом открывается клапан сброса воды в кабинет(правый), секунд через 10-15 перестает поступать вода (прессостат при этом не успевает сработать, вода не доходит до правой части теплообменника) , включается рецир насос и крутит почти в сухую, без давления воды. Если открыть дверь и добавить воду, давление появляется).
Не пойму, проблема на начальном этапе набора воды. Проверены контакты микрика прессостата, микрика аквастопа. Клапан с резиновым грибком тоже в норме (должен ли открываться на этапе набора воды в теплообенник).
Что может быть причиной такой неисправности?
Машина после долгого простоя, около года, до этого был перебран рецнасос, после переборки работала, но не долго)
Type SD13IT1B
Видео работы:
https://youtu.be/4xKaQoZYr7c?si=RRYFKOaJKI-MYKVm
ПММ Bosch SRV55T03EU/30 проблема с набором воды
Re: ПММ Bosch SRV55T03EU/30 проблема с набором воды
Причина найдена, после подкидывания исправной платы управления машина начала нормально работать.
Можно ли как то обнулить глючащий мозг от ремонтируемой машины?
Можно попробовать пропаять все пайки на плате.
