ARDO WD1000X - не тянет двигатель
Здравствуйте, уважаемые! Прошу помощи в виде совета. После 12 лет работы накрылся электронный модуль (DMPB1/A, асинхронный двигатель), а именно: выгорели места пайки выводов реле К1, ведущие к контактам CNA08, CNA09 платы, сгорел в уголь варистор параллельный симистору TR2. Заменил реле К1, на всякий случай - К2, варистор и симистор (на BTB16). Отчего все сгорело - непонятно. Проверил двигатель подключением напрямую к 220В. Все работает. Крутится в обе стороны на низкой и высокой скорости. При подключении модуля в машину без бельевой нагрузки в режиме стирки двигатель бодро крутится в обе стороны, а при отжиме не может раскрутиться. Крутится даже медленнее чем при стирке. Попробовал запустить с половинной загрузкой бельем - не хватает сил даже в режиме стирки. Когда тестировал в холостую, отметил что на симисторе даже в момент вращения двигателя падает напряжение около 190В. Там используется фазоимпульсное управление или симистор в качестве ключа? Если симистор - ключ, значит почему-то неполностью открывается. Может аналог не подходящий подобрал? Родной был МАС15А. Если фазоимпульсное управление - почему симистор не открывается больше? Или дело не в этом? Из дополнительных данных машины нашел номер 973009804.
- Профи
Проверка симистора тестером вообще не может дать почти никаких результатов, кроме показа полного пробоя.Alex062 писал(а): Проверка его тестером дает положительный результат.
Только динамическим способом.
- Профи
Машинка работает! Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает. Вставил на место родной симистор и все закрутилось. Вообще-то симистор поменял "не глядя" перечитав кучу советов на куче форумов. Ну и естественно, движок оказался в порядке, как и конденсатор. Еще одна моя ошибка - проверку двигателя надо сразу проводить с полной нагрузкой, чтобы не было сомнений. Почему новый симистор не подошел - не разбирался. Может по параметрам, может брак. Спасибо откликнувшимся.
