Самостоятельный ремонт
Сайт по ремонту бытовой техники своими силами
Профиль
Вход FAQ
Поиск на форуме
Регистрация
Карта сайта
Статьи по ремонту
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
alexgolubev Мастер
Зарегистрирован: 11.09.2009 Сообщения: 481 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 6:39 am Заголовок сообщения: СМ LG WD-10170 TD . Нет вращения барабана-прямой привод. |
Здраствуйте !
СМ корейская LG модель: WD-10170 TD
P/N 3850ER3047Q
Машина на 6 кг белья,фронтальная загрузка,intellowasher,2002г выпуска, эксплуатировалась не интенсивно. Тип привода барабана - прямой.Неисправность возникла после переноски машины из соседнего дома. Возможно совпадение.
При запуске сервисного теста никаких ошибок не выдает.
Шаг № 1 сервисного теста (барабан должен вращаться против часовой стрелки со скоростью 50 как в режиме стирики). Барабан стоит на месте и
слегка подергивается (дрожит). Обмотка статора слегка теплая-значит по катушкам ток протекает.При этом от катушек статора идет негромкий
звенящий звук .
Как локализовать неисправность? В магазине , торгующим запчастями, могут под заказ доставить статор в сборе с датчиком за 2600рублей.Машина по механике и по остальным параметрам (износ) в хорошем состоянии. Хотелось бы отремонтировать.
Как вскрыть датчик Холла без летального исхода (например,чтб не отрезать выводы от магнита). Кто делал вскрытие датчика , поделитесь опытом.
Произвел внеший осмотр элекрической части, снял электронный блок-осмотрел через увеличительное стекло ,ничего подозрительного не обнаружил, прозвонил цепи от платы к двигателю, прозвонил статор. Все в норме.
Где можно найти в Санкт-Петербурге датчик скорости? Хотя бы только для проверки путем переустановки и затем вернуть.
Если померить постоянное напряжение на сигнальном выходе датчика, при этом рукой вращая барабан-должно ли меняться напряжение. |
| Вернуться к началу |
volna2m Мастер
Зарегистрирован: 16.10.2007 Сообщения: 4345 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 4:57 pm Заголовок сообщения: Re: СМ LG WD-10170 TD . Нет вращения барабана-прямой привод. |
| alexgolubev писал(а): |
Как вскрыть датчик Холла без летального исхода (например,чтб не отрезать выводы от магнита). Кто делал вскрытие датчика , поделитесь опытом. |
Это не датчик Холла. Это такой Тахогенератор. А датчики (два) установлены внутри.
Аккуратно отвёрткой снимаешь заливку, не прилагая больших усилий. На самом деле, это достаточно просто.  _________________ Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Ремонт стиральных,посудомоечных и швейных машин в Нижнем Новгороде
http://volna2m.ru |
alexgolubev Мастер
Добавлено: Чт Сен 17, 2009 7:59 pm Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет. А то я боялся повредить плату с электроникой. На форуме эта неисправность уже разбиралась .Попрбую вскрыть тахогенератор и проверить элементы схемы. Пишут, что типовая неисправность этого датчика-перегорание резисторов в обвязке тиристоров. |
volna2m Мастер
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 6:01 am Заголовок сообщения: |
| alexgolubev писал(а): | | резисторов в обвязке тиристоров. |
Не тиристоров, а датчиков Холла.  _________________ Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
http://volna2m.ru |
alexgolubev Мастер
Добавлено: Пт Сен 18, 2009 10:08 am Заголовок сообщения: |
Спасибо за уточнение. При ремонте бывает важна каждая мелочь.
А если придется работать с электронным блоком (модулем управления СМ), то как снять основную плату управления. Она прикреплена заливкой к пластиковому корпусу , а с обратной стороны плата с кнопками и большой
ручкой селектора программ. Может быть, надо сначала отсоединить плату индикации и вырезать скальпелем кусок пластика с обратной стороны основной платы управления(чтобы увидеть печатные проводники ).
Я читал на другом форуме про электронные модули СМ фирмы LG ,что при
длительных сроках эксплуатации (5-7лет), у них очень часто либо перегорают дорожки на платах, либо проявляются "холодные пайки".При заливке модуля с одной стороны - пылевлагозащищенность, с другой-плохая теплоотдача излишков тепла.А всего скорей ,так делают чтобы создать трудности при ремонте модуля. Продать готовый модуль за 5000рублей гораздо выгодней. |
alexgolubev Мастер
Добавлено: Сб Сен 19, 2009 7:25 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня утром вскрыл датчик скорости (" тахогенератор "). Он выглядит
как небольшая белая коробка. В пластиковом корпусе помещена плата.
Залита сверху чем-то типа герметика черного цвета.Герметик действительно легко счищается. Увидел печатные дорожки и детали.
Резистор R2-в обрыве (должен быть 331 ом). Второй резистор целый.
Буду менять. |
alexgolubev Мастер
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 4:13 am Заголовок сообщения: |
Ура !!! Стиральная машина заработала.
В предыдущем сообщении ошибка. На плате датчика стоят резисторы
с номиналом 330 Ом. То что написано на корпусе: 331 означает -первые две цифры числа , третья множитель(десять в 1-степени,
33умножить на десять).Если бы стояло 332-то было бы 3300 Ом.
Вскрытую плату покрыл защитным лаком-цапонлак. |
volna2m Мастер
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 6:18 am Заголовок сообщения: |
Опять классика.  _________________ Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
http://volna2m.ru |
| Ремонт бытовой техники специалистом в Москве |
для указанных торговых марок холодильников: AEG, Ardo, Ariston,
Beko, Bosch, Candy, Daewoo, De’Longhi, Electrolux, Frigidaire, General
Electric, Hansa, Indesit, Kaiser, LG, Liebherr, Samsung, Sangiorgio, Sharp,
Siemens, Stinol, Vestfrost, Whirlpool, Zanussi, Атлант, Бирюса, Днепр,
ЗИЛ, Минск, Мир, Норд, Ока, Чинар, Саратов, Свияга, Смоленск, Стинол
для указанных торговых марок стиральных и посудомечных машин: AEG,
Ardo, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Indesit, LG, Samsung, Siemens,
Whirlpool, Zanussi |
для указанных торговых марок микроволновых печей и электроплит: Elenberg,
LG, Samsung, De’Longhi, Daewoo, Sharp, Whirpool, Philips, Panasonic, AEG,
Ariston, Bimatek, Binatone, Bork, Bosch, Electrolux, Gaggenau, Hyundai,
Kuppersbusch, Miele, Scarlett, Siemens, Smeg ... |
Вызов мастера на дом в Москве, гарантия |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
