СМА Candy CE 850 TR TEMPO 2000 года выпуска берет мало воды при первичном наливе (5-10 см внутри барабана), из-за чего порошок не растворяется должным орбразом и часть вещей идет из-за порошка белыми пятнами (ранее брала больше, поэтому предположение об экономичности модели отпадает).
Поизучал статьи и сообщения на сайте, предполагаю, что дело в датчике давления (см. фото), думал его подрегулировать, однако у него 5 или 6 регулировочных винтов и я не смог разобраться в них. Что посоветуете, коллеги? Замена или регулировка датчика давления или еще какого-нибудь узла?
Заранее спасибо!
Candy CE 850 TR TEMPO берет мало воды
Спасибо, я все проверил: все чисто, однако воды по-прежнему набирает мало и стирает белье "насухую". В итоге, пока что обманываю машинку, донабирая в нее воды посредством режима полоскания.
А если увеличить длину капиллярной трубки, которая идет к датчику давления? По идее, это уменьшит давление воздуха в ней. Или все-таки менять датчик? Или еще какие-нибудь мысли есть на этот счет?
candi aquamatic 1000 набирает мало воды
Уважаемый Scorpion!
Прошу подсказать, может ли мало воды набираться из-за того, что сливной шланг слишком высоко (где-то 1,2м)?
И еще, какой уровень должен быть? (в см. от низа иллюминатора у меня где то 2 см.)
Спасибо.
Спасибо.
