ППМ Аристон L40 не крутятся лопасти оросителя
Посуда грязная после процесса мойки, скорее всего не крутятся лопасти оросителя, наверное вверху и внизу. Проверял так, ставил их в одно положение, в процессе мойки открывывал, оставались в том же положении.Подскажите пожалуйста, можно что либо сделать самостоятельно?
"Посуда грязная после процесса мойки, скорее всего не крутятся лопасти оросителя"-когда работает циркуляционный насос, то слышен характерный шум.Слышно как струи воды ударяются по стенкам моечной камеры.
Вы этот шум слышите?
Коромысла верхнее и нижнее крутятся , когда циркуляционный насос создает давление воды .А вообще вода-то заливается?
На концах коромысел стоят специальные насадки "форсунки" которые направляют воду.Они от химической коррозии постепенно выходят из строя и даже могут выпасть из посадочного места.
Конструкции коромысел различаются от модели к модели. У вас могут быть только отверстия.
А вобще , речь идет именно о некачественной мойке или совсем не моет?
А нагрев происходит.
Можно включить микрик замка дверей принудительно, нажав небольшой отверткой на его механизм(обычно так поступают механики при ремонтах , когда надо заглянуть в моечную камеру при работе ПММ).Т.е. маленькую отвертку использовать как скобу замка , которая давит на защелку. Также маленькой отверткой можно аккуратно вернуть механизм защелки в исходное состояние.
Перекидываете механизм замка отверткой в положении ВКЛ.Затем прикрываете дверь, оставляете небольшую щель (чтоб смотреть).Включаете программу и смотрите , что происходит внутри моечной камеры.Учтите , что при этом часть воды будет попадать наружу.
Или снять боковые стенки и снять сам насос.Осмотреть его.Бывает ,что сам двигатель циркуляционного насоса -крутиться, а крыльчатка стоит на месте(отсоединена от вала двигателя).
Последний раз редактировалось alexgolubev 01 ноя 2009 17:22, всего редактировалось 3 раза.
моет грязно..от случая к случаю по разному............по крайней мере пару месяцев назад посуда сверкала, счас не особо((((((((...т.е. смывает совсем хреново....вода вроде как слышно бьёт по стенкам внутри машины, ...снял коромысло верхнее, прочистил отверстия, попробую вечерком ещё зарядить машинку
Для профилактики ПММ, можно промыть специальным средством очищающим от жира и накипи.Продается там же , где и стиральные порошки или купить в сервисном центре.
Я покупаю это средство в сервисном центре Indezit .Один пакетик стоит 60 рублей.
Наверно с этой же целью , можно использовать и более дешевые средства.Но должна быть надпись , что именно от очистки жира ПММ (и такое же средство применяется и для очистки СМА).
Причин плохой мойки посуды может быть много.
От самой простой-использование некачественных (или поддельных) моющих средств до технических неисправностей.
Посуда моется не за счет давления воды , как многие думают.
А за счет высокой температуры нагрева (60-70 градусов) и применением специальных химических средств. Давление же воды в ПММ конечно присутствует , но не оно определяет качество мойки.
Циркуляционная помпа либо работает, либо нет. Чтоб было так, то работает , то нет -такого пока не встечал.
Может быть, у вас происходит сбой цикла мойки .Шум от работающего циркуляционного насоса , должен быть слышен на протяжении почти всего прцесса мойки(кроме остановки циркуляции во время смены воды и остановка на сушку в конце программы).
только что залезал в посудомойку.....заблокировал замок как и подсказали и взглянул......действительно не крутят разбрызгивалки......и вспомнил, раньше как откроешь машинку посреди процесса, так тебя всего водой обдаст...., а счас нет.как то не особо весело вода с разбрызгивателей бежит и соотв. они не крутятся.чего делать?....подскажите пожалуйста
harras писал(а):только что залезал в посудомойку.....заблокировал замок как и подсказали и взглянул......действительно не крутят разбрызгивалки......и вспомнил, раньше как откроешь машинку посреди процесса, так тебя всего водой обдаст...., а счас нет.как то не особо весело вода с разбрызгивателей бежит и соотв. они не крутятся.чего делать?....подскажите пожалуйста
1-прочистить все отверстия в лопастях -это хоть сделали?
Работу циркуляционного насоса проверить можно , включив его отдельно от ПММ.Для этого его нужно снять с ПММ и подключить отдельным проверочным кабелем к розетке 220 В.
Учтите ,что при такой проверке , вы сможете увидеть только как вращается крыльчатка (или вал двигателя, зависит от конструкции).Это проверка при которой нет механической нагрузки на вал двигателя и соответственно -без нагрузки может работать, а с нагрузкой нет.
100 процентная проверка -замена насоса на заведомо исправный(новый).Но он стоит дорого.Есть смысл провести диагностику старого.
Бывает, что электрическая часть насоса исправна, а механическая нет.Может в вашем насосе поломалось часть лопастей крыльчатки и снизилась мощность прокачки воды.На практике такого не встречал.Обычно насос или работает или нет.Бывает, что крыльчатка разрушается(разламывается )-нет механического соединения с валом двигателя.
Последний раз редактировалось alexgolubev 02 ноя 2009 10:02, всего редактировалось 2 раза.
Да уж.
Перевернуть машину и снять насос нужно как минимум. А там может и вопросы текущие отпадут. Другие начнуться. Например, "где купить улитку насоса".
RYV писал(а): то наверно начнёт вытекать вода из ёмкости с солью. Я свой Кайзер не рескнул перевернуть, положил на заднюю стенку.
Крышку заверни на емкости, и не начнёт.
А твой кайзер и есть мерлони.
