Ремонт утюга Philips GC 4425
Мелкая бытовая техника
Модераторы: bun, volna2m
Motion
Сообщение Motion » 21 ноя 2009 22:08
Добрый день.
Видимо вышел из строя утюг Philips GC 4425
Фото утюга
Проявление неисправности: при подаче питания - лампочка нагрева дважды мигает и гаснет(одновременно издаётся звук внутри прибора). При отсоединении питания - снова издаётся тот же звук. Что-то переключается или включается (может реле, не знаю). Соответственно утюг не нагревается.
Подскажите, пожайлуста, в чём может быть неисправность.
truemetal
Сообщение truemetal » 03 мар 2011 18:21
Это проблема с термореле. У меня так же. Как решить не знаю тоже.
ЕЛЕремонт
Re: Ремонт утюга Philips GC 4425
Сообщение ЕЛЕремонт » 03 мар 2011 18:36
Motion писал(а):утюг не нагревается. Подскажите, пожайлуста, в чём может быть неисправность.
Может быть что угодно, например неисправный нагревательный элемент.
http://www.elremont.ru/small_rbt/utug2.php
Jax_2004
Gc 4430 не работает отпариватель
Сообщение Jax_2004 » 16 сен 2013 00:42
Модель gc 4430.Не работает отпариватель автономный, когда гладишь от движения должен идти пар а слышен только звук кипения, пара нет. Есть смысл попробовать уничтожить утюжок своими руками? Или к мастеру однозначно?
Сообщение transfor » 16 сен 2013 01:18
Есть два способа очистки утюга от накипи ....
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem81.php
rises
Сообщение rises » 01 апр 2014 15:49
Проблема 1 в 1 как у автора темы.
philips gc 4870
включаешь в розетку, 2 раза мигает клацает и все - признаков жизни нет. Тоже самое если вытащить из розетки и снова вставить...
Получилось ли вылечить проблему? Что можно посоветовать?
Сообщение transfor » 02 апр 2014 00:28
rises писал(а): Что можно посоветовать?
Тестером его, тестером. :razz:
riselost
Сообщение riselost » 17 апр 2014 16:36
Однако нужно было просто покрутить туда сюда крутилку... мастер сделал это при мне и сказал, что ей иногда нужно пользоваться, пригорают контакты...
Сообщение transfor » 17 апр 2014 23:59
riselost писал(а):Однако нужно было просто покрутить туда сюда крутилку... мастер сделал это при мне и сказал, что ей иногда нужно пользоваться, пригорают контакты...
Пригорают контакты когда утюгом пользуются ...
Kos1234
Сообщение Kos1234 » 24 янв 2017 14:11
Была проблема один в один!!! Два раза мигнет красным и дальше ничего не происходит. Оказалось пыль и ворс попал под один из двух кулачков терморегулятора (крутилки). Модуль управления ELIXIR46 DER 1W (52892) 1322 I 01476 оказался в норме. ТЭН живой, сопротивление 26-27 Ом. Проблема решается полным разбором и тотальной чисткой. Вжуууух и всё заработало!
Последний раз редактировалось Kos1234 24 янв 2017 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Kos1234
Сообщение Kos1234 » 24 янв 2017 14:12
Еще фото
Паевл
Сообщение Паевл » 29 авг 2017 20:59
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста что на фото и для чего установлена. Вышел из строя утюг 4220 разобрал, но на нагревательном элементе отсутствует пластинка, которая отмечена на фото ниже...
Сообщение transfor » 29 авг 2017 22:29
Паевл писал(а): Вышел из строя утюг 4220 разобрал, но ...
Что вышло с ремонтом утюга?
Паевл
Сообщение Паевл » 29 авг 2017 22:58
Ремонт не закончен, пытаюсь понять для чего (какую роль) играет пластинка, возможно она отгорела у меня и эта явилось причиной неисправности.
Сообщение transfor » 30 авг 2017 22:45
Паевл писал(а):возможно она отгорела
Следы есть?
Паевл писал(а): и эта явилось причиной неисправности.
Тен греет?
Паевл
Сообщение Паевл » 30 авг 2017 23:44
Следы есть?
Тен греет?
Следов наличия этой пластинки нет на нагревательном элементе, прижегов тоже нет.
Тен не греет при вкл утюг мигает 2 раза красным диодом и на этом все заканчивается.
Сообщение volna2m » 31 авг 2017 09:52
Паевл писал(а): пытаюсь понять для чего (какую роль) играет пластинка, возможно она отгорела у меня и эта явилось причиной неисправности.
В таких случаях разумно выкладывать фото проблемы
Сообщение transfor » 31 авг 2017 10:17
Паевл писал(а):Следов наличия этой пластинки нет на нагревательном элементе, прижегов тоже нет.
Ничего нет и не о чем говорить.
Паевл писал(а):Тен не греет
ТЭН целый? Напряжение на нём есть?
