Candy CTE 81 31000030
Проблема вот в чем. сначала сгорел варистор на модуле VDR4. поменял заработала, но когда включается все время подрабатывает сливной насос. сейчас после включения набирает воду, делает барабан пару оборотов и дальше индикация стирки не горит и насос рычит как бы на слив. Подскажите в чем может быть проблема
Candy CTE 81 после работы около 1 мин отключается
СМА Candy CTE 81 31000030
Проблемку я неправильно описал. При включении сразу включается помпа. есть подозрение на симистор
Re: Candy CTE 81 после работы около 1 мин отключается
ISN писал(а):Candy CTE 81 31000030
сгорание компонентов модуля-это следствие,просто так модуля не горят-ищите причину,она может быть не только в модуле
поменял симистор. машинка запустилась, сделала быстрый цикл стирки с отжимом все ОК! но при следующем включении проблема повторилась. я уж не знаю на что и думать... если бы какойто компонент не работал, мне кажется она бы не запустилась после замены симистора. Подскажите еще какой нибудь дельный совет. javascript:emoticon(':mad:')
ISN писал(а):поменял симистор. машинка запустилась, сделала быстрый цикл стирки с отжимом все ОК! но при следующем включении проблема повторилась. я уж не знаю на что и думать... если бы какойто компонент не работал, мне кажется она бы не запустилась после замены симистора. Подскажите еще какой нибудь дельный совет. javascript:emoticon(':mad:')
а симистр,замененный цел?может его движок выжигает?
вы знаете об этом не подумал- но неужеле были случаи такие. принципиально проверю, аж самому интересно. А есть ли методика проверки двидка помпы?
проверил движок- работает нормально, сопротивление обмотки 200Ом
клапан включается и отключается нормально сопротивление 3,8 кОм
симистор вроде нормальный. проверял тестером открывавется
господа специалисты помогите. еще вот какую информцию могу дать:
на помпу по управляющему електроду на симисторе идут импульсы (меряю стрелочным тестером- поэтому периоды не могу сказать) от 0 до 1 В, соответственно получается симистор не закрывается до конца при открытом- 220В а при полузакрытом 160В
Есть решение:ISN писал(а):т.е на дыный момент другого решения как замена модуля нет?
Вызвать опытного мастера для определения, что же именно нужно заменить.
спасибо за содействие кто откликнулся! уже все сделал. проблема была не с прошивкой а в том что управляющему сигналу с процессора мешал составной транзистор - который через сопротивление подключен к управляющему электроду симистора. пустив сигнал только с пероцессора минуя эти транзисторы все заработало!!! поэтому тему закрываю- РЕШЕНО! ...
транзистор поменяй всё-таки.ISN писал(а): пустив сигнал только с пероцессора минуя эти транзисторы все заработало!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
