Здравствуйте,
Перестала работать холодильная камера пока не был в квартире 2 недели. С морозильной камерой всё ок.
При ненулевом значении регулятора температуры в камере как положено горит свет. В мин. позиции (после щелчка) регулятор отключает свет (то есть вроде бы работает). Компрессор не работает и даже не пытается. На ощупь - комнатной температуры. Радиатор холодильной камеры тоже комнатной температуры.
Визуально ничего (я не специалист, но насколько позволил здравый смысл) необычного не нашёл. В камере ни воды ни льда. В районе компрессоров тоже все сухо и пыльно
Готов, в принципе, вызвать мастера, но хотелось бы починить самому, особенно если цена вопроса - копейки. Схемы холодильника не нашёл, где находятся предохранители или датчики тоже не нашёл.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь направление работы.
(пока в планах снять крышку эл.блока и найти там предохранитель. Возможно попробовать переставить регулятор темп. с морозильного отделения на холодильное и таким образом проверить состояние первого регулятора).
Вложил фото для тех, кто не очень знаком с моделью (компрессор хол. камеры справа).
Спасибо!
Не работает холодильная камера Vestfrost NKF-330
- Вложения
- Компрессоры и эл. часть
- compressors.jpg (30.24 КБ) 13085 просмотров
- Панель управления
- controls.jpg (7.94 КБ) 13086 просмотров
Re: Не работает холодильная камера Vestfrost NKF-330
Обновление:
Переставить регуляторы не вышло, у них трубочки термодатчика уходят разные камеры.
Замкнул контакты терморегулятора холодильной камеры - компрессор включился. Естественная мысль - заменить. Регулятор Danfoss 25T65. Аналоги нашёл. Вопрос - можно ли использовать трубочку термодатчика от старого ? (не надеюсь, потому что вижу, что там запаяно). Если нельзя, то сложно ли вставлять новую ? И как это делать ?
- PORSHEvchik
Судя по фото, этот холодильник аналог AseaScandia(Cylinda). Необходимо в холодильном отделении отсоединить от пластины испарителя конец трубки терморегулятора. Затем вытянуть сверху (там где замазано "жевачкой") и, приобретя аналогичный терморегулятор, установить в обратном порядке.
Конец трубки терморегулятора крепится с обратной стороны испарителя аллюминиевой пластиной, с видимой вами стороны должны быть два пластмассовых винта(вряд ли железные).
Да, так и есть, трубка испарителя и трубка термодатчика (которая действительно прижата пластинкой с обратной стороны испарителя) используют одно отверстие в ХК. Болтики металлические
Погуглил немного, аналоги Ranco k59 и T133... цена около 1000-1300 руб. Это нормальная цена ? Какой выбрать для замены ? Есть ли подводные камни, типа различного температурного диапазона срабатывания ?
Трубочка на конце должа быть запаяна ? Или я могу излишки откусить ?
- PORSHEvchik
Естественно отличия есть , я ведь по Cylinda ориентируюсь.
Укорачивать ничего нельзя. Подводные камни только в чувствительности, а К59 имеет в себе ещё кучу маркировок типа К59 L(Р)хххх . Вам нужен ТАМ-133-2м, ещё он может представляться как "стинольный", длины точно хватит, а если попробуете посмотреть на родной, то на чёрной( может и коричневой) пластинке, с обратной стороны от ручки регулирования терморегулятора, можно увидеть маркировку типа хххВхххххххх(Danfoss так маркируется)
О цене... приезжайте к нам, я вам дешевле продам
PORSHEvchik писал(а):а если попробуете посмотреть на родной, то на чёрной( может и коричневой) пластинке, с обратной стороны от ручки регулирования терморегулятора, можно увидеть маркировку типа хххВхххххххх(Danfoss так маркируется)
Наконец дошли руки. Там написано 077B6238.
А сколько у вас будет стоить ? И куда приезжать ?
- PORSHEvchik
В общем времени искать не так много, поэтому поехал в первое, что имело приличный сайт и ответило по телефону
Купил Danfoss, но маркировка немного другая (077B6496). Убедили, что практически полный аналог. Из визуальных различий - трубка 2.5 м против 1.80 и клеммы уже на несколько миллиметров. Всё встало ок, трубку уложил под испарителем. Включил, работает. Посмотрим отключится ли )
Всем большое спасибо за направление!!!
