При завершении режима стирки - когда включается режим слива- , а также, если включить - режим откачки воды - задав соответствующую программу,- не происходит слива, а через некоторое время - загорается индикаторы ошибки (Er 003 - проблема насосом)
Думал, что проблема :
1) в помпе, - открыл крышку - однако, импеллер (рабочее колесо насоса ) - крутится - значит насос - в норме, эл.питание на него подается от системы управления, - слива нет! Фильтр чистый! Что еще может быть?!
2) Снял насос , снял манжету с шариком - все промыл - собрал - слива все равно нет, только насос жужжит!
Что еще может быть? Машина так и стоит с мыльной водой(((( По идеи - причина в том,что нет подачи воды на насос , но я все прочистил! Мистика - какая - то, либо , плохо прочистил и нужно искать засор? Посоветуйте пожалуйста...
Zanussi ZWF 2105W - нет слива воды.
"однако, импеллер (рабочее колесо насоса ) - крутится - значит насос - в норме"-без нагрузки (по воздуху) крутиться, а под нагрзкой, возможно, не работает."По идеи - причина в том,что нет подачи воды на насос "-подача воды может быть, а мощности двигателя из за износа не хватает, чтобы прокачать воду.
Проверяется так.При работе двигателя насоса нажать на центр крыльчатки пальцами(или рукояткой отвертки).Если при механической нагрузке на крыльчатку , двигатель легко останавливается, то его нужно менять.
Или проверить, установив новый двигатель насоса.После соответствующей переделки разьема, можно установить универсальный двигатель Askol , с креплением на трех шурупах.
А откуда такое название "импеллер".Первый раз встречаю это слово.
На засор систему слива можно проверить следующим методом.Отсоединяете сливной шланг от места постоянного подключения.Убираете петлю (водяной затвор), если она есть.Набираете в бак немного воды.Отпускаете вниз шланг.Вода по закону сообщающихся сосудов, должна вылиться из шланга(самослив).
Re: Zanussi ZWF 2105W - нет слива воды.
lexx085 писал(а):импеллер (рабочее колесо насоса ) - крутится - значит насос - в норме,
Это не значит ровным счётом ничего.
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
To Alexgolubev:
Импеллер - от английского impeller - крылатка насоса.
Насос - проверил - работает в норме.
Главная проблема - не подается - вода на насос! Насосу - нечего качать.
Барабан полный - а вода - не сливается.
Теперь , на любой - режим машинку ставлю - она пытается слить воду - но не получается - мотор - по воздуху - молотит , потом отключается. Я наклонил машину, снял манжету - бака к насосу - вода не льется самотеком на насос - засора нет - виден железный барабан. Где вода?
Сделал- как сказал, Scorpion, - налил воду к в манжету , вода подходит к насосу.
Все собрал, включаю - любой режим стирки - начинает работать насос слива воды, хотя воды в машине - нет , и через несколько минут - машина выдает ошибку - проблема с насосом слива воды!
Но вода же , в начале стирки - должна наливаться в машину , а не сливаться!!!
Может датчик уровня воды в машине сломался, и она думает, что - вода - не слита ?
Насос может включатся в начале программы. В режиме опроса на несколько секунд.
Что мешает проверить?
Про прессостаты
lexx085 писал(а):Может датчик уровня воды в машине сломался, и она думает, что - вода - не слита ?
Про прессостаты
