Zanussi TA 1033V сильные боковые колебания бака.
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
klslab
Сообщение klslab » 30 янв 2010 21:25
Была похожая тема с СМА ТА 833 с непонятными выводами, поэтому создал новую.
СМА Zanussi TA 1033V, прод №50500191. Начались сильные колебания бака при начале отжима, сильные удары по боковым стенкам вместе с прыжками, Снятие боковых стенок и наблюдение ни к чему не привели, противовесы прикручены, бак при прокручивании издает редкое похрустывание, но я не думаю, что это может повлиять на такие колебания. Амортизаторы поменял правда не на родные(похожее по диаметру и по размеру), с запресоваными металлическими втулками, которые удалил(чтоб стали родные пальцы), что еще может вызвать такие колебания, может хто поделиться советом, пожалуйста прошу сильно не пинать, если что, не так или не туда написал.
alexandr87
Сообщение alexandr87 » 01 фев 2010 11:39
амортизаторы по жесткости - как родные или мягче? подшипники впорядке? пружины подвески бака?
klslab
Сообщение klslab » 01 фев 2010 21:26
по жесткости немного жестче, пружины вроде нормальные. По подшипникам писал,есть редкий небольшой хруст, но не думаю что он может вызвать такой дисбаланс.
p.s. старые амортизаторы поменял, чтоб на них не грешить.
klslab
Сообщение klslab » 08 фев 2010 21:26
Помощи не сильно много, придется самому искать причину , может кто даст ссылку на мануал подобной СМА Zanussi TA 1033V(подшипники, сальники и т.д).
Dukat
Сообщение Dukat » 09 фев 2010 06:22
Мануал тебе не поможет. Придется разбирать бак, смотреть подшипниковый узел, или посторонний предмет. Объем ремонта не для начинающих! Обратись в сервис.
Dukat
Сообщение Dukat » 09 фев 2010 14:41
Выявляй причину хруста.
klslab
Сообщение klslab » 09 фев 2010 20:50
"Объем ремонта не для начинающих! Обратись в сервис. "
обращаться в сервис не буду, причин много(делаю не себе, а соседам возрастом под 80 лет, у них таких денег не будет. А на ремонт в сервисе выйдет 50-70% от стоимости новой), да и руки с головой дружат, а опыт наживное.
Хруст(небольшой) будем выяснять, он идет с подшипникового узла со стороны ремня, с инструкцией было бы быстрее и веселей, но в нете именно по этой нечего не нашел.
ну неужели он может та раскачивать бак?
Сообщение volna2m » 10 фев 2010 11:11
Самое главное - это определить , что именно и обо что стучит. :bummm
Я думаю, что всё-таки есть смысл пригласить опытного мастера для выявления настоящей причины. Возможно, даже не одного.
На аммортизаторе написано усилие, на которое он рассчитан. Если ты вместо zanussi 80N поставил merlony 120N, то жди проблем. :sekret
Сообщение bun » 16 фев 2010 16:52
Очищено.
Всем у кого модель отличная от топик стартера,- создавайте собственную тему!!!
klslab
Сообщение klslab » 21 фев 2010 19:14
Подскажите как снимаются опоры(суппорта) на этой СМА, попробовал съемником, вал стронулся во внутрь. Нужно ли половинить бак для этой операции. Суппорта меняются в сборе или можно заменить в них подшипники и сальник.
Сандер
Сообщение Сандер » 11 дек 2010 21:42
Всем доброго времени суток.
отдельную тему не стал создавать
Вопрос по схожей теме - по стиралке Zanussi TA 1033V
во время стирки стал проявляться посторонний звук как будто резина трется обо что то. Снял боковую стенку, снял ремень повертел барабан в разные стороны при движении барабана такой же звук как и при стирке, как будто чтото резиновое трется.
Может подскажете что это может быть?
или может из чего состоит " подшибниковый узел" т.е. что там может тереться и издавать такие звуки...
Сообщение bun » 13 дек 2010 17:34
Вам, что плохо видно?
bun писал(а):..
Вавик
Сообщение Вавик » 17 авг 2011 20:42
Dukat писал(а):Мануал тебе не поможет. Придется разбирать бак, смотреть подшипниковый узел, или посторонний предмет. Объем ремонта не для начинающих! Обратись в сервис.
Как разобрать бак. Кто подскажет (визуально нет никаких винтов, хомутов т.д.). Просто фланец. Вставлял с противопложных сторон отвёртки в разъём фланца, слехка нажал, реакции нет, боюсь сломать.
Andrii
Re: Zanussi TA 1033V сильные боковые колебания бака.
Сообщение Andrii » 28 авг 2023 22:19
Вам съёмниками подшипниковые упоры не выдернуть. Только распиливать бак, вынимать барабан и выколачивать изнутри.
леонидик
Сообщение леонидик » 01 фев 2024 19:00
Zanussi TA 1033v 913100141 со стороны противоположной шкиву при стирке стала подтекать вода. Снял левую крышку.
Обнаружил разрушенное основание суппорта. С огромным трудом отвернул три само реза крепления суппорта.
Съёмником попытался сдернуть суппорт. Даже не пошевелился. (Даже с разломанным основанием машинка какое то
время работала не пропуская воду на пол- видно по окиси на суппорте). Так как бак практически уже не пригоден было
принято решение отломить часть основания крышки бака в месте крепления суппорта и каково же было удивление, что
суппорт намертво был вклеен каким то чёрным клеем. И даже на половину с разломанным посадочным местом не поддался съёмнику . Буду разрезать болгаркой фотографии по возможности выложу. Полностью согласен с предыдущим
автором что узел не разборный . Машина польской сборки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
