СМА BOSCH модель WFF1201 400179021524404430
СМА фронтальная загрузка.Полногабаритная.Гибридный командоаппарат.На передней панели две ручки: ручка командоаппарата и ручка установки температуры.Левее-клавиши включения сеть и функциональные.Срок эксплуатации , около 10 лет.
Вышел из строя термопредохранитель , который стоит внутри двигателя барабана ( разрывает цепь питания обмотки ротора).
Сам предохранитель установлен на пластиковом основании , на котором крепяться разьем,контакты .
Закоротил термопредохранитель перемычкой.СМА работает.Двигатель не греется.
Вопрос: можно все так и оставить или требуется восстановить штатную схему.Где можно найти такую деталь.На корпусе написано 15AM 253A 07 HOSA .
Доплнительная информация.На двигателе заменил щетки.Соответственно -первоначально и сам вызов был связан с этой работой.Т.е. -не было вращения двигателя.И как наиболее вероятная причина -предполагали заменить щетки.Сгоревший предохранитель был обнаружен при их замене.Почему то , вилка шнура питания приварилась к контактам розетки .Пришлось заменить и вилку шнура питания и саму розетку 220 В.Связано ли это со сгоревшим термопредохранителем -не знаю.
В настоящее время СМА сдана в эксплуатацию.
СМА BOSCH WFF1201-замена термопредохранителя двигателя
bun : "Бош/Сименс не поставляет предохранители,- только мотор в сборе..."
Но эта деталь не производиться на этой фирме.Насколько я понимаю, эти предохранители широко применяются в двигателях.Возможно подобрать аналог.
Насколько целесообразно установить эту деталь.Ведь она спасает двигатель только от длительной перегрузки, когда он нагревается.Внешне она представляет маленький корпус прямоугольной формы , внутри наверно биметаллическая пластина.Можно оставить сами ножки (откусить корпус) и припаять новую деталь к старым выводам.
Мастер , который занимается ремонтом модулей, сказал что в большинстве случаев, этот предохранитель не спасает от выхода из строя ни модуль , ни сам двигатель.Из-за инерционности ,что то успевает сгореть раньше.Скорей всего он установлен чтоб повысить "пожаробезопасность СМА".А еще я слышал, что в вилках шнура питания некоторых моделей СМА (предназначенных для эксплуатации на западе ) -тоже ставят термопредохранитель.Может это из той же темы-повысить безопасность.
Re: СМА BOSCH WFF1201-замена термопредохранителя двигателя
alexgolubev писал(а):
Закоротил термопредохранитель перемычкой.СМА работает. Двигатель не греется.
а закоротил зря рискуеш
лет 7- 8 назад у Siemens был только пластмассовый держатель с щётками как зап.часть потом только в сборе с задней частью двигателя воизбежании перегрева (на них даже наклейка с галлограммой была (есть) )
а если перемычку ставить то почему б нетакую
На верхней фотографии хорошо виден этот термопредохранитель.А что на нижней фотографии?Это видмо , такой термопредохранитель или просто предохранитель.Конечно , если бы такой был то можно было бы его поставить (если он по габаритам влезет внутрь корпуса двигателя).А насчет риска , так ведь стоял вопрос -выбросить эту СМА и купить новую или попробовать каким то образом запустить старую машину.Я думаю , что мастер из сервисного центра Bosch , мог бы в данной ситуации предложить только замену двигателя целиком (о чем уже выше было сообщение).А это ,примерно, по стоимости 75 процентов от стоимости новой СМА.
Если найду подходящую деталь , можно будет установить.
Термопредохранитель можно не менять.Достаточно по нему постучать и он восстанавливается.
ЕвгенийА писал(а):сгорел термоплавкий предохранитель
emsihamer писал(а):Термопредохранитель можно не менять.Достаточно по нему постучать и он восстанавливается.
4 с половиной года мы ждали этого судьбоносного решения. Теперь можно и сгоревшую лампочку не менять. Достаточно постучать по ней, и она восстановится!
Ну моя машина сломалась через четыре с половиной года если.Вот я и узнал только сейчас ,что эти термопредохранители легко восстановить.Кому- то это будет полезна информация.
и как мы все,бестолковые, без вашего совета жили? просто ума не приложить
.... и он одно только мог внятно выговорить:emsihamer писал(а):Кому- то это будет полезна информация.
— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся.
