Electrolux ew 1020 ошибка E60
во время последнего отжима появилась ошибка E60. Воду сма слила, а белье не отжала. Нет привычного шума при включении слива воды. При запуске новой программы через некоторое время выдает эту же ошибку.
Re: Electrolux ew 1020 ошибка E60
Вы не путаете Е60 и Eb0?alexsachka писал(а):во время последнего отжима появилась ошибка E60.
alexsachka писал(а):Да, похоже больше на Ebo
сеть проверить надо(напряжение и частоту)
Здрасте всем. Я хоть и редко бываю. Но метко.
Вобщем борюсь тоже с этим зверем Eb0 на машинке ZANUSSI FE1014N.
Победил! Пользуйте!
Ошибка "Eb0" (НЕ путайте с "E60") это либо маленькое напряжение в сети, либо неисправность цепи контроля напряжения сети.
На СМА:
1) на платформе EWM1000 проверте сопротивление 680кОм R210.
2) на платформе EWM1000+ проверте сопротивление 680кОм R71.
В обоих случаях сигнал формируется к 29 ноге проца MC68HC908GP32 (QFP-44).
Обычно уходит в обрыв именно 680кОм.
Разумеется при глюках (нежелании работать СМА) при пониженных напряжениях в сети. Можно без фанатизма "поиграться +\- 100кОм" с этим сопротивлением, чтобы устранить глюки.
Глюки могут проявляться именно при скачках напряжения, при включении тена на нагрев или сушку (что просаживает питающее напряжение).
В любом случае сопротивление 680кОм лучше заменить на новое (лучше поставить 0.25 вт.).
Модель совершенно другая,- пост будет удалён!!! (bun)
Победил! Пользуйте!
На СМА:
