Elektrolux EW 920 S замена подшипника барабана
Собственно несколько вопросов:
1) какой подшипник и сальник нужен №? (и где достать)
2) нужно ли при разборке снимать противовес
3) не пойму как снять шкив и крестовину
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem100.php так примерно это делается.
tooth писал(а):SKORPION писал(а):по остальным вопросам-будет продномер-будет разговор(подсказка начинается с 91.......)
под люком или сзади на штрихкоде
сори за тупость
вот 91476004000
для того чтобы заменить подшипники Вам нужно половинить бак-значит вынимать бак целиком из корпуса
шкив привернут болтом(болт на краске(отвернуть тяжело )
противовес можно снять для облегчения демонтажа бака
tooth писал(а):значит если я правильно понял:
шкив (подвижен вместе с барабаном) нужно зафиксировать, и сдвинуть (против часовой) болт, а он глубокий?
что то слабо себе представляю, пока весь бак не разберу...
а Вы,лентяй,прочитайте форум,неоднократно обсуждалось,без труда-не отремонтируешь сма
tooth писал(а):всмысле высверливать? как, где, и что после высверливания
если не попортите резьбу новый болт и о кэй
а если зацепите ее,тоже не смертельно,расверливаем сверлом 11,2-нарезаем резьбу М12-болт на краску или клей +можно гровер, дел то на час,проблемму создаете там, где ее нет
tooth писал(а):обозначьте место где сверлить, и на какую глубину, и что после сверления (ну высверлил дырку и что?)
боюсь сломать окончательно
мож лучше мастера вызвать, кто нить может сделать? (ессно не за спасибо )
P.s. всмысле снять шкив
100% выкручивал болты. Сначала нужно вставить биту в болт и резко сильно ударить по ней молотком на полкило (естсественно бита должна быть хорошей) Высверливать не приходилось. Если клиент испортил грани болта, то зубилом, как советует Скорпион.
пришлите отчет на master@elremont.ru я посмотрю, если будет интересно опубликуем
