Самостоятельный ремонт бытовой техники
Яndex
вызвать мастера
Видео ремонт бытовой техникие
Сайт по ремонту бытовой техники своими силами
 ПрофильПрофиль   ВходВход   FAQFAQ   ПоискПоиск на форуме   РегистрацияРегистрация   список статейКарта сайта  статьи по ремонту стиральных машин, холодильников, прочей бытовой техникиСтатьи по ремонту
видео по ремонту
Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Самостоятельный ремонт -> Другие модели посудомоечных машин
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
Нина
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 9:09 am    Заголовок сообщения: Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192 Ответить с цитатой
ЗдравствуйтеПосудомоеная машина работает без воды в камере и не показывает ошибку.Все ситечки чистые.Напор воды-отличный.Сама определила,что нет питания на клеммах электромагнитного клапана-входа воды в ПММ. ПММ около двух лет,использовалась редко.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 1:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в обиду Вам,лучше обратитесь в личку к Dmytro,здесь опыт нужен
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Нина
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и хотелось бы.чтобы кто-то поделился своим опытом.Подскажите,кто такой Дмитро?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmytro
Профи
_________________
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexgolubev тоже с Питера, постучите в личку
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 9:35 pm    Заголовок сообщения: Re: Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192 Ответить с цитатой
Нина писал(а):
...Посудомоеная машина работает без воды в камере и не показывает ошибку..
Т.е. после пуска в работу - идет на дисплее обратный отсчет времени , а воды в моечной камере нет .И ошибки с остановом работы ПММ нет .
Но я так понимаю , что вы прерываете работу ПММ сами , долго не даете ей работать в таком режиме и поэтому ошибка не появляется .
На заливной клапан может не приходить сигнал , когда неисправен датчик уровня воды .Если там стоит датчик типа мембрана и концевик , может нормально замкнутый контакт на микропереключателе не работать . Найдите датчик уровня воды .Пришлите фото , если сможете .
Проверте работу датчика уровня воды (микропереключатель ).
Сигнал на клапан также может не приходить , если неисправен симистор , который управляет клапаном .Надо смотреть цепь от порта микропроцессора до симистора , от разьема модуля до клапана -провода .
Модуль управления находиться на двери ПММ , из него кнопки выходят , на которые вы нажимаете .Чтоб до него добраться надо снять с двери кожух (крышку , которая закрывает дверь спереди).
Можно снять модуль и осмотреть его на предмет поиска повреждений (обгораний , разрушения деталей , выгорания дорожек ).
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 11:52 am    Заголовок сообщения: Re: Посудомоечная машина Kaiser S 4570 XL GR №08050192 Ответить с цитатой
-это же женщина,сможет ли Shocked
_________________
Вернуться к началу
A_push
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, та же проблема, что у Нины. Напор нормальный. Заливает литра три и вроде как выполняет программу... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
Отвернул винты, крепящие панель управления. визуально все рабочее, без подгораний и оплавок. предохранитель на схеме целый... Как добраться до датчика уровня воды?[/list]
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 6:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять боковые стенки Deystviya а в модуль Вы зря полезли Sad
_________________
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 8:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/list]
Для начала проверте фильтр в моечной камере .Если фильтр забит , то и циркуляции воды не будет или будет слабой .
Вернуться к началу
A_push
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 3:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь идет о фильтре, который стоит в днище, состоит из цилиндра с сеткой, сеточки на полу и привинчивается пластмассовым цилиндром руками, то я его проверял. Вечером попробовал налить в поддон литра полтора воды и включить программу ополаскивания. Машина, как обычно, слила всю воду из поддона, набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды и в камере. Получается, что слив не засорен.
Пробовал перекрывать доступ воды в машинку. Перекрывается. Получается, что напора также достаточно.
То есть машинка не понимает, что она не качает воду внутри себя!
Что может быть неисправно? Может насос какой у ей внутря?
Вернуться к началу
A_push
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 3:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковая стенка отворачивается как у стиралки? Винты снаружи? (сейчас не дома, сам не могу посмотреть)
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 6:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_push писал(а):
... набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды в камере...Пробовал перекрывать доступ воды в машинку. Перекрывается.Получается, что напора также достаточно...То есть машинка не понимает, что она не качает воду внутри себя!...
Устройство ПММ. Моечная камера .Дверь , которая закрывает моечную камеру.Два насоса .Один насос -для откачки воды из ПММ (сливная помпа ).Второй насос создает циркуляцию воды во внутреннем контуре машины .Вода циркулирует внутри замкнутого контура ПММ , проходит через разбрызгиватели воды (коромысла) , которые вращаются и создают струи воды внутри моечной камеры .
В общем виде ПММ работает так .Слив воды .Залив воды (примерно 5 литров) .Если после залива открыть дверь , воды должно быть примерно 10 мм от нижнего дна моечной камеры .У каждой марки ПММ свое количество заливаемой воды и соответственно высота воды разная (8-12 мм ).Включение циркуляционного насоса .Включение ТЭН . Через некоторое время , когда вода подогреется до определенной температуры , открывается бункер и подается моющий порошок .И т.д.
Как открываются стенки можно догадаться , посмотрев на ПММ .В большинстве случаев , снимаются отдельно левая и правая боковые стенки .Имеют крепежные саморезы спереди (открыть дверь ПММ) и со стороны задней стенки .Иногда бывает целиковый кожух .
В ПММ вода заливается или нет ?Если нет или ее мало , то ищите почему .Часто засоряется сам тракт залива воды (внутри ПММ ).Там где стоят пластиковые емкости .Надо их снимать и прчищать .
Вернуться к началу
A_push
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 4:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро. Спасибо за понятное описание! Ключевым моментом в нем для себя вижу количество воды, которое заливается. В моем случае воды заливается действительно мало, поскольку на дне воды нет вообще! То, что немного поступает, вижу по счетчику воды и по сливу после каждого запуска машины.
По всей видимости действительно засорен тракт залива, т.к. периодически воду отключают, и после этого идет ржавчина.
В связи с этим еще один вопрос Эти емкости стоят внутри пмм сзади? Снял правую стенку, вроде что-то такое видел...
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 9:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю , ПММ Kaiser аналог какого бренда ? Может Аристона .Вот посмотрите , как на ПММ Бош это выглядит .
Емкость , которая обведена красным контуром , нужно почистить .Точки , указанные синими стрелками - то же почистить . Круглый диск с мембраной и есть датчик уровня воды .Поплавок в емкости всплывает , давит воздухом на мембрану датчика , через синий рычаг , давление передается на микропереключатель . Сработал микрик - залив воды остановился .А бывает , что нормально замкнутый контакт на микрике подгорает и через него не проходит сигнал на клапан залива воды .Кстати , на фото на микрике только одна пара контактов -нормально разомкнутых . Бывает три контакта , один общий и два соответственно один нормально открытый , другой нормально закрытый .Как на втором микрике -три контакта (который стоит в системе аквастопа ).
Вернуться к началу
A_push
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 2:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь, не смогу назвать аналога, но, думаю, принцип одинаковый... снял левую стенку, увидел емкость с коричневой массой. Я правильно понимаю, что эта масса и есть та бяка, которая мешает нормальному заливу? И правильно ли я понимаю, что для чистки этой емкости ее надо снимать - положить на бок машинку, отжать хомуты на шлангах, развинтить посадочные места... или есть другой способ?
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Пт Май 14, 2010 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_push писал(а):
... Я правильно понимаю, что эта масса и есть та бяка, которая мешает нормальному заливу? И правильно ли я понимаю, что для чистки этой емкости ее надо снимать ...
Это фото со стороны левой стенки ? Та емкость что справа ( с коричневой массой ) -это ионнообменный фильтр . Эта емкость имеет сверху крышку ( в моечной камере ) , через которую засыпается специальная соль для смягчения воды (колгон) .Чистить ее не надо .
В вашей ПММ один только заливной клапан , который стоит на головке аквастопа ? И шланг аквастопа ( подводка воды) подключен на штуцер йоннообменного фильтра ?
Куда подключен заливной шланг (через который поступает вода из водопровода ) ? Прямо к штуцеру на пластиковой емкости ( с коричневой массой ) ?
А черный патрубок , который на фото ( на нем еще одеты одноразовые металлические хомуты ) -что с чем соединяет ? На фото не вижу датчика уровня воды .
На бок ПММ никогда не ложат . Ремонтируют либо в обычном положении ( на ножках) , либо переворачивают вверх ногами , ложат на верхнюю часть корпуса ( на верх моечной камеры ) и снимают поддон .
В вашем случае , мне кажется , можно подобраться ко всем агрегатам , в обычном положении ПММ .
Надо смотреть дальше путь заливаемой воды из ионнообменного фильтра , как дальше идет вода , не через черный патрубок ?
Я бы вобще убрал шланг аквастопа и заменил его на обычный прямой одинарный клапан с подходящим сопротивлением катушки . Можно для него вырезать посадочное место на задней стенке и закрепить двумя винтами с гайками . Затем соединить патрубком заливной клапан и штуцер на емкости . И ипользовать обычный заливной шланг (подобрать хорошего качества ) .
Но это если неисправность в аквастопе , а не в системе залива самой ПММ .
Ищите датчик уровня воды .
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 8:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_push писал(а):
налить в поддон литра полтора воды и включить программу ополаскивания. Машина слила всю воду из поддона, набрала заново воды и перешла к мойке.... без воды и в камере.
Вот это поясните? oops
Слила - набрала - и опять без воды? Shocked
_________________
Ремонт стиральных,посудомоечных и швейных машин в Нижнем Новгороде
http://volna2m.ru
Вернуться к началу
alexgolubev
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 10:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A_push писал(а):
... Заливает литра три ....... но воду внутри не разбрызгивает, отсчитывает время назад и по окончании мойки пищит что все закончила...
volna2m , я так понял , что вода в ПММ все таки заливается , но 3 литра явно не достаточно для нормальной работы .
Можно для проверки , залить в моечную камеру бутылкой еще 2 литра ( чтоб уровень от дна моечной камеры был 8-10 мм и продолжить работу по циклу -должен заработать циркуляционный насос , по звуку можно услышать -струи воды должны бить по стенкам моечной камеры .
Если засорен тракт залива воды и датчик уровня срабатывает на меньшее количество воды. Тогда в этом случае все равно должен включиться циркуляционный насос .И можно посмотреть -хотя бы небольшой выброс воды из коромысел(хотя бы из нижнего ).Или можно посмотреть на сам циркуляционный насос-вращается он или нет .
Вернуться к началу
Нина
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 1:36 pm    Заголовок сообщения: Посудомоечная машина Kaizer 45 S Ответить с цитатой
Спасибо за ответы Александру и всем остальным!Дома есть мужчины,но...вызывали мастера.Машина была вытащена на середину кухни,сняты боковые панели и пр. Мастер послал за инструкцией.Пока ее приносили,он все и сделал.А что?Секрет!Сказал,что нужно постоянно мыть посуду,перерывы вредны и пр.Помыли раз-все отлично.Машина-то почти новая,но не на гарантии уже.Потом лето.Был перерыв в три месяца.И опять на то же место.Машина набирает немного воды(в камере сухо),сливает ее и тишина...А время цикла идет...Вот так.Что делать?Мастера опять вызывать не хотелось бы.
Вернуться к началу
amidik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 6:59 pm    Заголовок сообщения: Kaiser S4570XL Ответить с цитатой
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста у меня возникла такая странная проблема с дисплеем на посудомойке. ХХХХХХХ
Создайте собственную (правильно оформленную) тему!!!
(bun)
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Самостоятельный ремонт -> Другие модели посудомоечных машин Часовой пояс: GMT
Страница 1 из 1
Ремонт бытовой техники специалистом в Москве
ремонт холодильников
для указанных торговых марок холодильников: AEG, Ardo, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Daewoo, De’Longhi, Electrolux, Frigidaire, General Electric, Hansa, Indesit, Kaiser, LG, Liebherr, Samsung, Sangiorgio, Sharp, Siemens, Stinol, Vestfrost, Whirlpool, Zanussi, Атлант, Бирюса, Днепр, ЗИЛ, Минск, Мир, Норд, Ока, Чинар, Саратов, Свияга, Смоленск, Стинол
ремонт стиральных машин
для указанных торговых марок стиральных и посудомечных машин: AEG, Ardo, Ariston, Beko, Bosch, Candy, Electrolux, Indesit, LG, Samsung, Siemens, Whirlpool, Zanussi
ремонт свч
для указанных торговых марок микроволновых печей и электроплит: Elenberg, LG, Samsung, De’Longhi, Daewoo, Sharp, Whirpool, Philips, Panasonic, AEG, Ariston, Bimatek, Binatone, Bork, Bosch, Electrolux, Gaggenau, Hyundai, Kuppersbusch, Miele, Scarlett, Siemens, Smeg ...
  Вызов мастера на дом в Москве, гарантия
Яndex
Ремонт холодильников
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
