Вертикалка Bosh WOF 1610 11 лет, но эксплуатировалась не активно. Барабан проворачивался рукой с затруднением давно. На днях запустил с малым количеством воды (перекрыл кран не во время, слил после около 6 л) на максимальном режиме с Т 80 град. Минут через 10 раздался звук, как будто упал пустой 5 л баллон из-под воды, а потом появился скрежет. Остановил быстро, но барабан заклинило на глухо. Снял боковую стенку – внутри никаких следов повреждений, запаха гари и т.д., подшипник который немного виден – без видимых проблем. Двигатель свободно вращается при снятом ремне. Единственно на пористом материале, приклеенном к боковой панели, следы от торца шкива двигателя и шкива барабана есть. И похоже весь блок бака немного осел и чуть-чуть перекосился на пружинах.
И что это? Подшипник или есть др. варианты? А задний подшипник мокрый? Он не внутри барабана.
Во что может стать ремонт – нашел где-то подшипник с сальником за 2500 (от др. Боша). А сам как его выпресуешь без приспособ, да и второй тогда, наверное, на пределе.
Что посоветуете люди? И может есть где ремонтная документация посмотреть?
Bosh WOF 1610 (вертикалка) Заклинило барабан
- dymok1973
- Профи
dymok1973 писал(а):На Вашем месте я сначало посмотрел целостность амортизаторов(верхних и нижних).Потом посмотрел не попало-ли,что нибудь внутрь бака.И только потом занялся подшипниками.Вообще-то 2500р. за подшипник-это круто Но кроме подшипников нужен сальник.А он там какой-то особенный пойдет только "родной".
Мысли хорошие, спасибо!
Но может Вы подскажите как посмотреть внутрь бака? Это же вертикалка! Как? Разобрать бак. Но что там внутри -где задний подшипник, вынется ли барабан при снятой стенке бака? Конструкция то не известна. Где бы посмотреть конструкцию?
А мортизаторы целы, хотя как я писал есть ощущение что амортизированный блок немного осел.
И 2500 р. это в комплекте с сальником
