Bosch wor20150oe при включении хлопок...
Стиральная машина Bosch Classixx 5 wor 20150 OE - вертикалка, при включении хлопок ,после вскрытия оказалось, что в прямом смысле сгорел блок управления. В эксплуатации 2 года, только кончилась гарантия.Позвонил мастеру объявил ценник ХХХХ. новый блок.
Наверное лучше новую машинку взять?
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
- Вложения
- 11052010112.jpg (34.04 КБ) 7788 просмотров
Для начала следует определить какой элемент переферии вызвал
к.з. Подобные повреждения эл. модуль получает в основном по этой причине или ,как вариант, модуль был залит водой. что значительно хуже....
Далее устранив следы от прогара, промыть модуль спиртом, обезжиривателем или растворителем, визуальным и метрологическим методом обнаружить повреждённые элементы. На данном этапе важнее всего определить исправность процессора т.к. если он мёртв то увы.... Для этого существуют определённые методики и здесь Вам понадобятся услуги хорошего мастера т.к. без опыта проведения подобных работ Вам удачи не видать.
С уважением, Николай.
На фото плохо видно масштаб разрушений.
Вот тут фотки размести, а «миниатюру для форумов» здесь положи.
+ проверь ТЭН.
+ проверь ТЭН.
более детально http://savepic.ru/1139603.jpg
фото с другой стороны платы.Разлетевшийся транзистор TR3.
http://savepic.ru/1163154.jpg
Хотелось бы получить дельный совет от более опытных людей.Сам думаю, что виной могли послужить со временем подгоревшие контакты силового реле и влажность.Хотя возможно и насос или ТЭН, скачок напряжения и т.д.Плату отдал знакомому электронику на ревизию, если будет возможность, то восстановит. Ст.машина не каждый день ломается поэтому четкого алгоритма действий нет.Буду благодарен за дельные мысли поэтому поводу (причин повлекших повреждения платы).
64zhuk писал(а):Хотелось бы получить дельный совет от более опытных людей.Сам думаю, что виной могли послужить со временем подгоревшие контакты силового реле и влажность.Хотя возможно и насос или ТЭН, скачок напряжения и т.д.Плату отдал знакомому электронику на ревизию, если будет возможность, то восстановит. Ст.машина не каждый день ломается поэтому четкого алгоритма действий нет.Буду благодарен за дельные мысли поэтому поводу (причин повлекших повреждения платы).
тестер в руки и проверять ВСЮ перефирию(тэн,блокиратор,помпу,движок и т.д.)
Подгоревшие контакты не могут сделать такое кз(мы говорим о Bosch а не о LG, где такое возможно)! На фото видно явно КЗ. Такое может произойти у Бош если тен замкнет на корпус, если щетка движка (ее провод) замкнет на корпус, если замкнет в самом движке, если замкнет проводка на корпус. При ремонте блока нужно рассмотреть какие элементы попали в зону замыкания (плазмы), возможно их нужно будет заменить. В модулях предыдущей серии обычно выходили из строя рядом стоящие улн.64zhuk писал(а):...Сам думаю, что виной могли послужить со временем подгоревшие контакты силового реле и влажность..
