Много лет исправно работает машина. В последнее время изменился звук при сливе воды. Решил проревизировать фильтр-отстойник, при необходимости почистить. Пытаюсь вывернуть пробку, но при повороте на угол = 90 град. пробку клинит. Вывод - посторонний, твердый предмет..... Разбираю лицевую панель, снимаю хомуты насоса, поплавка, сливной трубочки и отодвинув патрубок входа в насос слива обнаруживаю в резиновом корпусе-патрубке две металлические полосы... длинной 150мм, шириной 2,5 мм, толщиной 0,8мм. Они искривлены так, как если-бы являлись половинками стопорного кольца, скажем подшипника Д=130мм. Интересно, откуда такие детали и , что они делают в промежутке между насосом и поплавком???????...??? Неужели смогли просочиться сквозь зазор между поплавком и резиновым корпусом????? Мастер, подскажите пожалуйста!
Bosch maxx 4 wfc 2062 посторонние предметы в насосе слива
Re: Bosch maxx 4 wfc 2062
Volodya101 писал(а): две металлические полосы... длинной 150мм, шириной 2,5 мм, толщиной 0,8мм. Они искривлены так, как если-бы являлись половинками стопорного кольца, скажем подшипника Д=130мм. Интересно, откуда такие детали и , что они делают в промежутке между насосом и поплавком???????...????
Спроси у жены, где она взяла "подшипники Д=130мм" и как "стопорные кольца" от них в машину попали.
ps заголовок у темы поправь.
Последний раз редактировалось volna2m 16 июн 2010 10:07, всего редактировалось 1 раз.
- dymok1973
- Профи
volna2m™ писал(а):Volodya101 писал(а): Интересно, откуда такие детали и , что они делают в промежутке между насосом и поплавком???????...????
Спасибо.!!!
Ремонтировался ночью, спросить было неукого. Утром дознание подтвердило Ваше мнение!!!!!!
