LG MH-6346 QM самопроизвольное включение...
доброго времени суток, микроволновка LG MH-6346 QM, при подаче питания происходит самопроизвольное включение подсветки, вентилятора и вращение тарелки, (ощущение нажатой кнопки старт) сенсорную панель проверял, вроде норма (S/N 806TAFZ00147)
Последний раз редактировалось crazydriver 21 июн 2010 21:50, всего редактировалось 2 раза.
- ЕЛЕремонт
Re: LG MH-6346 QM самопроизвольное включение...
scbel писал(а):Концевики первым делом надо посмотреть.
Когда не знаешь за что хвататься -проверяй "концевики"?
crazydriver писал(а):панель отключил изменений нет, в плате ничего явного не вижу, грешу на проц, но это чисто мое мнениеКузьмич писал(а):вынь панель из разема и включи СВЧ, если не включится-значит панель, ну а включится-смотри плату.
«Не трожь птичку!»
crazydriver писал(а):сенсорную панель проверял, вроде норма (S/N 806TAFZ00147)
Проверил? Теперь замени!
eleремонт писал(а):Проверил? Теперь замени!
А что это даст?, если разъем панели откключаешь, а печь как "работала" так и "работает"
- ЕЛЕремонт
eleремонт писал(а):crazydriver писал(а):Что работает? Печка греет?
"работает" в ковычках , не греет, конечно-же, я к тому, что сенсорной панелью, что без нее результат один вентилятор и поддон крутятся, подсветка горит, микроволн нет. А есть вариант проверить панель, просто я когда ее прозванивал ничего странного вроде как нет, каждая в отдельности кнопка звонится с определенным сопротивлением, если брать всю цепь то каждая следующая по цепи кнопка увеличивает сопротивление всей цепи
- ЕЛЕремонт
crazydriver писал(а):один вентилятор и поддон крутятся, подсветка горит, микроволн нет.
Индикаторы светятся?
crazydriver писал(а): проверить панель, просто я когда ее прозванивал ничего странного вроде как нет, каждая в отдельности кнопка звонится с определенным сопротивлением, если брать всю цепь то каждая следующая по цепи кнопка увеличивает сопротивление всей цепи
Кнопки не включены последовательно и не составляют общую цепь.
Прежде всего следует проверять утечки между контактами омметром с пределом десятки-сотни МОм.
ЕЛЕремонт писал(а):crazydriver писал(а):Индикаторы светятся?
Индикация есть, можно прибавлять убавлять время приготовления, изменяется режим готовки.
А на счет соединения кнопок не соглашусь, кнопок 20 выводов 9?!, там несколько цепей, где три где четыре кнопки последовательно.
- ЕЛЕремонт
- ЕЛЕремонт
Как разрешилась проблема ?crazydriver писал(а):доброго времени суток, микроволновка LG MH-6346 QM, при подаче питания происходит самопроизвольное включение подсветки, вентилятора и вращение тарелки, (ощущение нажатой кнопки старт) сенсорную панель проверял, вроде норма (S/N 806TAFZ00147)
Точно такая же ситуация.
При замене лампочки подсветки произошло замыкание контактов приходящих к лампочке.
Теперь при включении в эл.розетку происходит прокручивание столика и обдув магнетрона. Магнетрон работает если включить пуск на панели. а так отключен.
Грешу на транзистор 1205 621, но незнаю что это за модель.
1205 может это типа КРЕН 12В ? Но мелкий размер смущает, и обозначение на плате Q32.
Он в схеме как раз управляет реле обдува и поворота столика, вроде как.
Модель микроволновки LG MH-6346W, номер платы 687W1S090.
Спасибо заренее, кто откликнется с моделью транзистора или поделится дельным советом!!!
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Весьма ценное замечание. Вы прямо глаза мне открыли !!!Не может советский стабилизатор быть импортным транзистором.
Сравнение с КРЕН было взято для примерного сравнения.
Мне необходимо определить полное название по весьма скудным данным (см.выше).
Схема в инете есть похожая, но полное название этого транзистора, чтобы его приобрести в магазине радиодеталей. отсутствует.
Поиск в Даташит ничего не дало.
Могу скинуть его фото, Вы сможете определить?
Заранее спасибо.
с уважением, Tacco.
Зачем приобретать? Что с ним случилось?Tacco писал(а):, но полное название этого транзистора, чтобы его приобрести в магазине радиодеталей. отсутствует.
transfor писал(а):Зачем приобретать? Что с ним случилось?Tacco писал(а):, но полное название этого транзистора, чтобы его приобрести в магазине радиодеталей. отсутствует.
Потому как не звонится. Совсем помер...
На плате есть такой ещё один. Можно выпаять и впаять вместо нерабочего, но все равно надо искать такой же или его аналог.
Опять же какой искать ?
В обозначении на нем указано 1205 621.
В схеме как и на самой плате указан Q 32.
И как бы ВСЕ - круг замкнулся...
Не надо цитировать предыдущее сообщение, жмите "ответить"! (bun)
― Милый ты мой. Да что ж искать, когда второй этот транзистор в натуральном виде на плате?Tacco писал(а):На плате есть такой ещё один. Можно выпаять и впаять вместо нерабочего, но все равно надо искать
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 12:12, всего редактировалось 2 раза.
Стабилизатор напряжения не может управлять , он может выдавать стабилизированное напряжение. Мне лично кажется , что при таких "знаниях" не нужно самостоятельно добивать аппарат.Tacco писал(а):Грешу на транзистор 1205 621, но незнаю что это за модель.
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:49, всего редактировалось 2 раза.
transfor писал(а):Некоторые транзисторамы являются составные, включенные по схеме Дарлингтона. Внешне они выглядят как обычные, но в одном корпусе имеется два транзистора.Tacco писал(а):Потому как не звонится. Совсем помер...
Проверка таких транзисторов особенностями не отличается, за исключением того, что прямое напряжение перехода Б-Э составляет 1,2...1,4 В. Следует отметить, что некоторые типы цифровых мультиметров в режиме тестирования имеют на клеммах напряжение меньшее 1,2 В, что недостаточно для открывания р-n перехода, и в этом случае прибор показывает разрыв.
Другими необычными транзисторами являются цифровые (транзисторы с внутренними цепями смещения).Тестирование цифровых транзисторов затруднено. И если с помощью аналогового мультиметра можно наблюдать отличия в прямом и обратном сопротивлениях переходов, то проверка с помощью цифрового мультиметра результатов не дает. В этом случае лучший вариант при сомнениях в работоспособности — замена на заведомо исправный транзистор.
Читайте пожалуйста внимательней свой же текст.
1205 621 - это какой транзистор или на какой его аналог можно заменить ?
