prod nr: 00.890.619 0
sn:914521606
typ:HI944333
Всем привет.
Такая проблема сатвлю на отжим помпа работает, мотор нехочет но нет нет схватывает, покрутит и когда выходит на высокие обороты то отключается и помпа и мотор.
Проверил тен, пресостат всё в норме.
помогите дотюкать в чём дело
короче говоря зашёл в тестовый режим, ошибка вроде как с11 но после выхода из режима всё стало ок!!!
крутит мотор на больших и на маленьких оборотах незнаю в чём было дело???
пусть недельку постирает там поглядим
Privileg 50614 не крутит мотор
- Вложения
- DSC04485_thumb.jpg (23.37 КБ) 2086 просмотров
Re: Privileg 50614 не крутит мотор
Скорее всего дефект повторится. думаю дело в модуле- виноваты двусторонние соединения печатного монтажа. Можно прозвонить цепь управления симистором движка.(при повторном проявлении дефекта)serzo писал(а):prod nr: 00.890.619 0
sn:914521606
typ:HI944333... незнаю в чём было дело???
