СМ Siemens WK6142.Как войти в сервисный режим...РЕШЕНО
СМ Siemens WK 6142 (почти полный аналог Бош WFT 2830)
Есть проблемные моменты, связанные, похоже с эл. модулем - но никаких ошибок СМ не показывает.
Настрой на самостоятельную починку решительный!
Из форумов узнал, что есть сервисный режим... Подскажите, как в него войти и провести диагностирование ошибок?
О неисправностях, коротко:
- несильно, но беспокоили зависания при работе программ стирки, убираемые кратковременным прерыванием 220...
- добавились верчение барабана на малых оборотах в одну сторону и отсутствие отжима,
- а также, похоже, пробой ТЭНа...
Что успел сделать: проверить слив и почистить контакты в прессостате
Последний раз редактировалось П.Н. 03 авг 2010 03:38, всего редактировалось 1 раз.
Вскрыл СМ для проверки ТЭНа. ТЭН уже коротил... Сажи много!
Вопросы:
- Теперь, до установки нового ТЭНа, отдых или можно что-то поискать?
- То, что ТЭН коротил, само это корочение, могло радикально отрицательно повлиять на другие узлы?
- Непосредственно с ТЭНом устанавливается какой-то элемент в виде маленького мизинчика. Это что есть? И как проверить его работоспособность? - Я немецкую СМ впервые реанимирую, до этого больше с "итальянскими" технологиями сталкивался.
- Еще раз вопрос про сервисный режим - существует ли такой и как в него войти?
Предупреждение: перестаньте писать через строчку! (bun)
Вопросы:
до этого больше с "итальянскими" технологиями сталкивался-НЕ ВЕРЮ ,потому что мастер никогда так не выразится- какой-то элемент в виде маленького мизинчика
сервисный тест существует,но только для АСЦ,СЛУЖЕБНАЯ ИНФА!!!
раз Вы сталкивались с "итальянскими" значит знаете,что нужно проверить всю цепь нагрева(дорожки в модуле,реле и т.д
мизинчик-датчик температуры его сопротивление=....kOM
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ коллега
Вообще-то логика у всех СМА одинаковая-(я имею ввиду технологическую цепочку действий-УБЛ,КЭН,мотор,ТЕН,насос и т.д.Самое главное выявить на какой стадии произошол сбой,ну и плюс некоторые профессиональные тонкости и опыт.Тест не панацея.Я например к нему не прислушиваюсь-
-позволю с Вами не согласиться,а какже ошибка F21или бренд ELECTROLUX, там вообще без теста делать нечего,конечно,можно круглое нести,а квадратное катить,НО тест помощь большая
Прошу не судить строго - я не профессионал - просто чиню свою технику своими руками, иногда для знакомых. До этого не без успеха устранял неисправности в СМА прошлого поколения "итальянского" разлива, с механическими командаппаратами, а также температурными реле и термостатами немизинчиковой формы...
Эта СМА досталась, скажем так, по наследству. До неё думал, что нет большой разницы между СМА разного ценового уровня и страны происхождения. Оказалось, что разница есть! Немного более зауважал немцев. Решимость починить данную СМА большая, в связи с ее явным превосходством в классе над другими, проходившими через мои руки.
О сделанном, и вопросы:
Поставил живой ТЭН. Запустил программу стирки. Симптомы остались прежние: крутит барабан на малых оборотах в одну сторону (против часовой), нет отжима. Кроме этого - на ТЭН не поступает 220 (Что бы это значило?!). Попробовал на других программах - та же история.
Снял нижнюю эл.плату - есть на одном из реле видимый сильный перегрев и на некторых других не так ярко выраженный. Менять все реле с видимыми нагревами-перегревами, или их можно проверять не снимая?
На одном из форумов о подобной СМА со схожими проблемами зависания программ говорили про некий "кварц" - маленький синенький элемент о трех ножках рядом с процессором. Что скажете про него?
Нужно ли ко всему прочему обследовать электронную часть, что вверху СМА, и есть ли она там?
Не судите строго!
Не судите строго!
П.Н. писал(а):Сопротивление на темп. датчике 600-650 КОм. В норме?
на температурном датчике или его самого?-НУ очень много,Вы намеряли
реле при проверке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выпаять
-реле движка проверяйте
думаю что врядли виновником ваших бед является кварц
Видимо, намерил сопротивление самого датчика...
А то место, о котором я говорил про сильный перегрев - это прогорела дорожка между двумя реле. К какому агрегату они относятся я еще не разобрался. И пока не восстановил дорожку.
Не судите строго!
Не судите строго!
Последний раз редактировалось П.Н. 03 авг 2010 03:43, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте всем и большое спасибо за науку!
Восстановил прогоревшие дорожки на плате. Вернул модуль на его место. Всё заработало:крутит во все стороны, отжимает, ТЭН греет. Погонял в тестовых режимах - вошел в них как было описано на Бош 2830 в одной из тем. Менять реле пока не стал-если будут продолжаться зависания во время работы программ - тогда уж!
Еще один небольшой вопрос: установил ТЭН, по мощности такой же как стоял 2000 Вт, а по длине нагревательного элемента раза в 1,5 короче. Это сильно нехорошо?! и надо ставить какой стоял, или терпимо?!
П.Н. писал(а):Здравствуйте всем и большое спасибо за науку!
не хорошо
Если хорошо закрепили, все будет нормально. -не согласен
если тэн короче и не достает фиксируюшей скобы,возможно быть беде,если он короче,НО достает скобу-ничего страшного нет
По длине - достаёт до скобы. Но я никак не фиксировал ТЭН плотно в ней... Получается, просто положил на неё. Это, видимо, не правильно, и надо было как-то ТЭН зафиксировать в скобе? До щелчка что ли какого? Или имеется в виду - хорошо закрутить гайку? Это-то я сделал!
Не судите строго и еще раз благодарю за науку!
П.Н. писал(а):По длине - достаёт до скобы. Но я никак не фиксировал ТЭН плотно в ней... Получается, просто положил на неё. Это, видимо, не правильно, и надо было как-то ТЭН зафиксировать в скобе? До щелчка что ли какого? Или имеется в виду - хорошо закрутить гайку? Это-то я сделал!
тэн должен не лежать на скобе,а входить в нее
Здравствуйте всем!
Прошло три недели - полет нормальный: стирали много раз и в разных режимах, с сушкой и без, - работает без нареканий!
Решил чуть подробнее написать о неисправностях, которые упомянул в начале темы, и обобщить выводом, может быть кому-то пригодится в аналогичных случаях.
Единственное, что несильно беспокоило - это остановка выполнения программы на различных стадиях, которая убиралась кратковременным выключением 220В. Кстати говоря, в результате поиска по форумам я понял, что это часто возникающая неисправность. Чаще всего предлагают чинить в этом случае эл.модуль и запрашивают соотв.цену!
Меня не сильно затрудняло выключать изредка 220В. Но позже я дважды стал свидетелем корочения (был слышен характерный звук) и эта неисправность переросла в то, что машинка перестала отжимать и крутить барабан в одну из сторон...
Далее был ремонт, о котором говорили выше.
Мои выводы: всё дело было в ТЭНе. Поэтому тем, у кого на данных моделях (а скорее всего и на других) машинка зависает на различных стадиях, но продолжает работать после повторного включения 220 В - необходимо проверить ТЭН на "пробой на корпус" и при подтверждении диагноза заменить его. В моем случае ситуация была доведена до такого состояния, что ТЭН уже начал коротить и произошло перегорание дорожек к двум реле (видимо, ТЭНа и двигателя).
Я думаю, что и на такого класса машинах нет 100% гарантии, что корочение закончится перегоранием дорожек, а не пожаром... Так что - не доводите дело до корочения, вовремя квалифицированно!!!устраняйте неисправность!
Еще раз спасибо за науку!
