Большое спасибо за совет !
Проверил.
Жэковские воткнули на 3 см и похоже, что уперли в стенку основного из 2-х каналов тройника.
Воткнул примерно на 15 см, чтобы пройти фактически до входа в саму канализационную трубу.
Странный звук при откачке воды исчез, теперь слышен только звук помпы.
Буду наблюдать дальше.
Посудомойка Siemens SR64000/06 - похоже на блокировку
Отдельного - нет. Думал, может быть есть встроенный !?
Так ничего серьезного и не делал, и в итоге сама заработала ! И проработала с мая по октябрь.
Вчера перестала сливать воду. Такое впечатление, что не включается помпа.
Щелчки и звук от управляющего устройства есть, все остальное делает. А когда должна включаться помпа, она не включается.
Что можно сделать в этой ситуации ?
Sergeys7 писал(а):Что можно сделать в этой ситуации ?
Прочистить сливной тракт до самой толстой сливной трубы.
Спасибо за совет !
От места, где труба аквастопа подсоединяется к канализации, прочистил.
А как можно прочистить от машины до аквастопа и сам аквастоп ?
И может быть просто помпа сломалась ? Как это проверить ?
Машинку открыл, поддон частично залит водой.
Откуда налилась пока найти не могу, плохо видно.
Также не могу понять как добраться до сливного шланга.
Вся левая сторона закрыта водяной логической панелью.
А за ней в самом низу расположена помпа и сливной шланг.
С какой стороны получить доступ ? Как это разбирается ?
Разобрал и добрался до сливной помпы.
Разобрал помпу, барахлит она.
Много грязи между пластиной под пропеллером и металлической вращающейся частью. В результате вращение происходит то легко, то с затруднением, по-сути ее слегка клинит, Видимо это и произошло, и она полностью остановилась.
Слегка почистил. Покрутил, заработала ! Не думаю, что это надолго.
Что делать ? Менять помпу ? Возможно ли ее сейчас найти ? Все-таки машинке 15 лет.
Или все-таки можно разобрать указанный узел и тщательно прочистить, смазать и т.п. ?
Очередные 3 недели проработала без проблем.
Теперь вошла в следующий режим: сливной насос работает в непрерывном режиме и не останавливается, хотя воды уже нет !
Пробовал переключить в режим быстрого слива, все бесполезно, сливной насос продолжает работать !
По какой причине это может происходить ?
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
Re: Посудомойка Siemens SR64000/06 - похоже на блокировку
Всем спасибо за помощь!
В прошлый раз проблема решилась заменой сливного насоса.
Машинка проработала еще 6 лет, правда использовали пореже и с перерывами на 2-3 месяца, так как особой нужды не было.
Три месяца назад стали опять использовать регулярно и все работало без проблем.
Пару недель назад обратил внимание, что стала хуже мыть посуду, и по звуку вроде бы напор воды стал уменьшаться.
Три дня назад напор воды уменьшился настолько, что вода перестала подаваться в верхний разбрызгиватель.
В очередной раз прошу помощи!
С чем это может быть связано и что делать?
Начинать с простого - засор.
Спасибо за совет!
Полностью разобрал, засора нет.
Похоже сломалась улитка, так как внутри крыльчатка и вал вращаются независимо друг от друга.
Нашел артикул 085 622 и ссылку:
http://www.moscowmaster24.ru/shop/nasos ... sch/10802/
Позвонил, сказали, что, к сожалению, на сайте старая информация и выпуск данной детали прекращен.
Что посоветуете делать?
Надо идти со старой деталью к продаванам и подбирать что то подобное.
БОЛЬШОЕ Спасибо за совет!
Буду искать...
Буду искать...
